Hola a todos,
he adaptado el saab gripen para ponerle una EDF de 64 mm.
todo el conjunto pesa 1100 grs
la EDF que le he puesto es una de 7 palas de united
(https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=4498)
y el motor uno de 4300 vuletas
(https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=4480)
con una lipo de 4s 2200 y un variador de 40A
el resultado:
a un 70% obtenia un empuje de 1100 grs (medido con bascula digital) y un consumo de 42A, pero creo que fue mucho consumo para el motor que aunque soporta 45A max, para 4S quizas fue mucho amperaje, no lo puedo afirmar porque no se cuanta es la potencia máxima que soporta este motor, y empezo a dar tirones y a oler a chamusquina. (despues lo he probado en vacio y con lipo 3S gira sin problemas)
he pensao en cambiar la configuración y se me ocurren diferentes opciones:
1. poner el mismo motor de 4300 vueltas pero con lipo 3s
2. poner otro motor de 4900 vuletas con lipo 3s
3. poner otro tipo de motor como TYPHOON EDF 2W-20 con lipo 4s
4. alguna otra combinacion?
me podrian aconsejar !!!!
gracias
Por Pepin
#496621
hola kiko majo,me gusta mucho ese avion y tambien me gustaria si me mandaras los planos para que me lo haria yo es en depron? o en balsa?un saludo y gracias................
Por kiko25
#496763
te he enviado los planos a tu correo
#1060819
El EDF que tienes es de 7 palas y muy anchas, asi que es bueno para motores de bajo Kv a 4s .
ya que su carga es muy alta, como uno de 70mm.
Para ese fan a 4s te recomiendop un motor de 70-100 gramos con un kv a no mas de 2800kv.
para utilizar uno de mas de ese Kv es necesario medir muy bien sus consumos y que el motor soporte amperajes alrededor de 60A.
probablemente esto se consiga con kv de 3000-3800.
Manuel V.
