El motor debe ir dimensionado al peso del avion. Ese motor puede ir perfecto para aviones grandotes.
Por si te sirve de referencia, he hecho un avion pequeñito y con un 1400kv va que se las pela, no puedo darle a todo gas porque es un cohete, trepadas bestiales.
Tengo otro mas grande, un F15 y con un 2200kv va justito, trepa bien, pero con un motor como el que comentas creo que seria aun mejor.
Te dejo el hilo que puse para que los veas.
aeromodelos-electricos-iniciacion-f2/mi ... 73745.html
En resumen, el motor que dices lo pondria en un avion mas o menos como mi F15, si es mas pequeño ponle mucho menos motor.
Ahora viene bien especificado y hay muchas tablas q t facilitan la relación potencia peso total..., yo tengo un Park y con un:http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2106 y http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9483, tira muy bien, aunque no hay q olvidar la hélice también especificada por el fabricante del motor, en cuanto a la batería ten en cuenta q mas peso es mas consumo...
Salu2.
#1061730
yo le pondria un motor mas barato, el variador del ala baja que tienes encima del armario y un par de pilas AAA...total si lo vas a estrellar como hice yo!!!!jajajaja!
tb he pensado que para cortar el depron puedes utilizar la cuchilla de un cuter atada al palo de la fregona...por los picores digo...
#1061839
Marcos_heli escribió:hola, estoy construyendo un f22 vectorial en deprom, y tenia pensado esta configuracion:
motor: http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... oduct=8142
variador: http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... duct=13429
bateria : http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... oduct=9167
esta bien esta combinacion?
un saludo...
Ese motor que especificas pues no se cuanto va a pesar tu avion, si lo vas hacer micro o no, ese motor es para 2 s 7.5 v , y una capacidad de empuje de 165 gramos creo, asi que deberas hacer un avion muy ligero en depron. Y no pasarte de esos 165 gramos.
Si lo haces a escala mediana mas o menos 100cm x 70 cm que es lo habitual , pues para mi gusto pondria un motor de almenos 2600 kv y de al menos 200w de potencia.
