Por carlosmorales
#1208069
Estoy interesado en montarme un KIT que he encontrado en la pagina de Hobbyking de un J3 Piper Cub de 1180mm http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _KIT_.html, bueno la idea era modificar un poquito este avión clásico y equiparlo con sensores y cámaras, pero tengo algunas dudas en cuanto a la potencia del motor y su peso.Bueno el motor que viene preciso para este aeromodelo es un D2826-10 1400kv Brushless Motor http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html pero no lo veo yo muy potente para lo que quiero hacer, la idea era ponerle algunos sensores y cámaras y algo de fibra de vidrio para cubrir todo y no se si ese peso lo podra elevar un motor eléctrico o sera mejor poner un motor de explosión, en cualquier caso que me recomendaríais para este KIT?
Por geko
#1208117
Yo diría que a un avion que se anuncia como de 600 gr en orden de vuelo no se le pueden montar sensores y cámaras a no ser que sea una de esas de llavero y pelada.
Un motor eléctrico puede levantar mucho mas peso pero con el avión adecuado.
Echa un vistazo a alguno tipo Bixler o similar.
Por Megaboeing
#1208120
Si lo que quieres es montarle cámaras y demás sistemas creo que la motorización de explosión
con sus vibraciones no es la más adecuada,si es por potencia hay motores eléctricos que tiran de
sobra del tipo de avion que propones,aunque creo que deberías buscar un modelo más grande.
Por carlosmorales
#1208151
Muchas gracias, no tengo mucha idea de esto me dedico a la grabación para deportes con un quadrotor pero quiero empezar a investigar con los aviones para darle otros usos asi que perdonen si hago preguntas tontas.Por otro lado muchas gracias por lo de un modelo de avión mas grande es que no tenia idea y cojí ese, mirare los que sugieren.Muchas gracias
