Por saulc
#23545
Hola a todos:
Estoy buscando en algún sitio, los planos de cómo armar un Power Panel (conexion de baterías, inerruptor, bomba de llenado, etc.) Si, ya lo sé, son ganas tambien, los venden por 24€, pero tengo ganas de complicarme la vida con vúmetros, baterías y esas cosas...
Si alguien me puede echar una mano, desde y muchas gracias.
Saludo a todos y feclices vuelos
Por Juancar
#23601
Hola, yo te aplaudo, soy de los que prefieren hacerse las cosas, no por ahorrar, si no por el placer de hacerlo uno mismo.
Un power panel generalmente tiene 3 bloques:
-Toma para el chispo: Debe dar 2 voltios y unos 5 amperios, regulable y con amperímetro. Te indico un enlace para que veas un esquema.
http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/glow.htm
-Toma para el arrancador: Conectado a los 12V de la batería.
-Toma para la bomba de combustible: Generalmente van a 12 voltios y necesita un interruptor para invertir el sentido de giro y asi hacer que llene o vacíe el depósito. Se puede acer con un conmutador de 2 posiciones y 6 circuitos (creo que se llama asi). Te pongo un cutre esquema para que veas como se hace: cuando el conmutador une A y B, conecta el positivo de la batería al positivo de la bomba, y negativo con negativo, por lo que la bomba gira en un sentido. Si lo pones en la otra posición unes A con C, por lo que conectas el positivo de la batería con el negativo de la bomba, por lo que gira en el sentido inverso.
Aqui te dejouna web donde ves un power panel completo:
http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/pp.htm
