- Dom, 02 Dic 2007 23:30
#584450
Hace tiempo recibi un velero. Este avion segun me han comentado se subia enganchando una cuerda y cuando llegaba a una altura determinada se desenganchaba la cuerda y el volaba solo. Luego un temporizador hacia que el timon de profundidad cambiaba de posicion y el velero bajaba de velocidad bajando hacia el suelo. Asi funcionaba en principio.
Ahora estoy intentando ponerle un motor. En varios foros me han dicho que posiblemente este avion no va a volar porque el perfil que utilizan los veleros no es bueno para un avion con motor. El problema que tengo es que estoy montando un Super Stearman de Altaya y este avion ( de que hablo ) le quiero usar como el entrnador. Asi que casi a la fuerza bruta quiero ponerme a volar.
Hasta hoy he cambiado el forro de las alas principales ya que estaba en mal estado ( el avion tiene aproximamente 15 años ). Desmonte todo lo que tenia por dentro y ahora he comprado motor Permax 480 con reductor 2,3 : 1 con helice 9 x 5. En este momento estoy intentando reconstruir el timon de profundidad . En principio era una pieza de 500 x 90 mm de dimensiones. Ahora sigue teniendo la misma anchura , 500 mm pero modifice un poco el largo. Se ha quedado como un borde de ataque una pieza de 500 x 35 mm y lo que estoy intentando hacer es poner dos piezas de 230 x 45 mm movibles para que actuen como timon de profundidad.Lo que estoy pensando ( no tengo ningun plano de construccion ) que tal vez las dimensiones son demasiado grandes para estas piezas y me gustaria que alguien me podria aconsejar como hacerlas.
Aqui os dejo el link con la direccion:
http://wosiekpl.fotosik.pl/albumy/323828.html
Josevoy
Josevoy
