no se si te servira , pero ten en cuenta que cuanto mas grande el molde/pieza a trabajar, mayor sera la cantidad de aire que tendras que desplazar edel interior entre ambas piezas para conseguir el vacio y que se pegue al molde, por eso se utiliza la aspiradora en las maquinas caseras, hacen un primer 'chupon' muy rapido ( mucho volumen de aire aun que con poca capacidad de vacio ) y luego suelen usar un segundo sistema para pegar el 'arreon' final ( con una valvula de un solo sentido entre la entrada de la aspiradora y el cajon para que no escape el vacio a traves de esta, es tambien muy importante el volumen interior de la caja inferior del molde a traves de la que haces el vacio, cuanto mayor volumen tengas mas aire tendras que aspirar para llegar a una presion determinada, pero...... si no tiene la suficiente seccion interior, la primera aspiracion no sera tan rapida al no tenes seccion para el paso del caudal de aire
para el segundo 'chupon' tampoco es que necesites una maquina de vacio demasiado potente o grande, se puede 'almacenar' ese vacio en un deposito intermedio ( una botella de extintor vieja ......... ) funcionando con un compresor de nevera y cuando necesitas darle el arreon , abres la valvula de paso y te equilibrara las presiones.
para la unidad de calentamiento, con un conjunto de barras de infrarojos de baños espaciadas y montadas en una caja invertida ( de forma que abarque la plancha por fuera para que no se te escape el calor por los laterales ) te servirian, podrias montarle un DIMMER para regular la cantidad de calor , luego saber el calentamiento necesario ... creo que es a base de practica ( suele medirse el 'descuelgue' o abombamiento de la zona central de la plancha de plastico )
como proyecto para hacer unas cuantas piezas ( no solo de la misma cabina , luego le encontrarias mas piezas posibles a moldear como son depositos auxiliares, bombas, ......... ) es interesante.
