- Dom, 22 Jul 2012 16:33
#1157764
Hola buenas tengo un easy star II y un f35 50mm y ahora queria comprarme un Rafale 70mm y la duda que tengo es que si esta emisora me sirve para el avion:
Una Fly-Sky model:FS-t4c (la que uso para manejar el easy y el f35)
la que vendian en tormodel tien el boton v-mix y los 4 para el servo reverser
Required:
Your own Tx & Rx (elevon mixing required)
2200mah~3000mAh 11.1v 3s~14.8v 4s Lipoly
28mm EDF motor to suit 3.17mm shaft
40A~60A ESC
2~3 9g Servos
1 x 30cm Ext Lead
2 x 45cm Ext Lead
(3 servos) para que se necesitan 3?
no entiendo que es lo de elevon mixing.
el v-mixing si se la funcion lo activas y se mueven los servos a la vez, que es lo que activo para volar el f35 y cuando vuelo el easy star II la quito.
Required:
40A~60A ESC
2~3 9g Servos
1 x 30cm Ext Lead
2 x 45cm Ext Lead
