- Jue, 12 Jul 2012 19:21
#1156247
Buenas soy nuevo en todo esto, pero le tenia el ojo puesto desde pequeñito.
Tras leer el manual que jesman puso a disposición de todos ganándose el cielo decidí ponerme manos a la obra.
Con ayuda de un simulador disponible para linux llamado openrocket he realizado un diseño siguiendo la metodologia de construccion que se indica en el manual. Construcción en balsa.
Las especificaciones son las siguientes:
Un diámetro de 25 mm longitud de 400mm 3 aletas aunque me gustaría disminuir su tamaño radial y hacer que el borde inferior sea un angulo recto. Las lineas discontinuas negras delanteras representan las tiras elásticas, las rojas el paracaídas y las negras con forma cuadrada el algodón ignífugo. El motor es un B6-4 de la marca estes.
La duda que tengo es tema estabilidad, en este caso esta con demasiada estabilidad lo que generara el mentado efecto veleta.
Se que el la distancia del cp a cg ha de ser una vez el diámetro mínima dos máximo. ¿Esto ha de ser para ángulos de ataque comprendidos entre alpha =[-10º, +10º], o para el caso extremo de alpha =90º también tiene que estar dentro de ese margen?
y otra preguntita tonta ¿el paracaídas sera expulsado junto el cono pese a estar tan distante?
Un saludo y gracias de antemano
