Por sgpena
#1337648
Mi duda viene a que 2 motores de diferentes KV pueden consumir lo mismos watts y no me queda claro si terminaría siéndolo mismo comprar cualquiera de ellos.
Ejemplo tengo 2 motores, ambos tienen una corriente efectiva de 22 Amperes, ambos van a ir conectados a una batería 3S (11.1v), pero uno usa una hélice de 10x7 y es de 1200kv mientras que el otro usa una hélice de 8x5 y tiene 2200kv.
Ambos motores van a tirar el mismo empuje de kilos? Son substituibles uno por el otro sin problema, en cualquier modelo de avión?
En particular, el avión que tengo para armar es un Biplano, que me dijeron que busque un motor de 1.2kg por lo menos, ambas combinaciones de hélice + motor servirían?
Ambos Motores va a hacer volar mi avión (mas halla de que uno sea mas eficiente o haga menos ruido)?
La tabla de relación es (tanto en Watts dividido Libreas como en Watts dividido Onzas):
1kg = 2.2 lb o 1kg=35.3oz
____ Watts/lb.__________________ Watts/oz.
From To____From To____From To____From To______Use
50_________70__________3.125________4.35______Minimum power level for decent performance; good for lightly loaded park flyers
70_________90__________4.35_________5.65______Trainer& slow flying scale models
90_________110_________5.65_________6.87______Sport aerobatic & fast scale flyers
110________130_________ 6.87________ 8.15______Advanced aerobatic & high-speed models
110________150_________ 8.15________ 9.35______Lightly loaded 3D models & ducted fans
150________200+________ 9.35 ________ 12.5______Unlimited performance 3D models
Por Manuel V
#1337659
Te recomiendo, queleas este articulo:
Como Funciona Un Motor Electrico. Para Dummies.
http://aeromodelismoelectrico.blogspot. ... -para.html
Este tambien es muy instructivo.
Seleccionando un motor de 1000 watts
http://aeromodelismoelectrico.blogspot. ... watts.html
Este ejemplo es para 1000 watts, pero aplica pára cualquier otra opcionde potencia.
Por ultimo.
http://aeromodelismoelectrico.blogspot. ... cuado.html
http://aeromodelismoelectrico.blogspot. ... train.html
si te quedan dudas, entonces aqui las aclaramos.
