Fundado el 27 de Mayo del 2005.
Por vadmcse
#1423781
Voy a montar una maqueta de un HH60 Jayhawk de Roban, tamaño 600.
Tengo el fuselaje, un Trex 600E FBL con Microbeast.
Además, he comprado un rotor de 4 palas:
https://www.motionrc.eu/products/roban- ... 0-rh10-4v2
Como no veo nada de información de este rotor, la pregunta es:
Necesito el Microbeast? Se que hay algunos rotores que no necesitan electronica.
Como sé si se necesita o no?
Y algun consejo o tutorial para su ajuste?
Muchas gracias
Por JMGP
#1423867
Buenas tardes. Es posible volar una cabeza multipala sin ayuda electrónica o sistema flybarless, pero no es recomendable. En este caso el vuelo es complicado y delicado, especialmente en los giros en los que el helicoptero tendrá una tendencia a levantar el morro.Además , no todas las cabezas y palas son idóneas para ello. Necesitan una cierta elasticidad.
En el caso de usar el microbeast, al menos la versión plus que es la que hay actualmente a la venta se puede ajustar el phasing (rotacion virtual del plato) mediante el programa microbeast studioX.
Cuando se vuela una cabeza multipala debes alinear una de la palas con el tubo de cola del helicóptero. Una vez hecho esto debes aplicar profundidad con el stick de la emisora arriba y a abajo y observar que la pala que está alineada con la cola no varía su paso o inclinación. Si ocurriese esto se corrige con el ajuste de la rotación virtual del plato en el programa studioX dando valores en un sentido o en otro hasta que al aplicar profundidad no varíe el ángulo de la pala que hay sobre la cola.
También es posible ajustar esto de forma mecánica rotando el arrastre del plato cíclico hasta que al aplicar profundidad no varíe el paso de la pala sobre la cola. La rotación de la parte interior del plato dejará las varillas que van desde el plato a los portapalas en otra posición (normalmente bastante inclinadas y no paralelas al eje principal) para que no muevan la pala alineada con la cola al aplicar profundidad. Es mucho mejor utilizar la rotación virtual del flybarless que la mecánica.
En un rotor de 4 palas (como éstas están a 90° unas de las otras) esposible que no tengas que hacer nada de lo que te he escrito aquí. Prueba a alinear una pala con la cola y aplica profundidad. Si la pala varía su paso necesitarás aplicar lo descrito anteriormente. Si no varía, el helicoptero se comportará como un helicóptero normal de 2 palas.
