Por Roge
#210522
Hola, me llama mucho la atención el mundo de los hidros, tengo un entrenador y me gustaria convertirlo.
Es posible?
Despegara con el .40 con el que vuela actualmente.
Como se despega/aterriza? Hay muchas diferencias?
Donde puedo volar en MAdrid
Bufff. perdon por la ristra de preguntas
Por mivion
#222866
Hola Roge.
No soy un experto ni mucho menos, pero si te dire que si no le añades mucho peso no tendrías que tener problemas, no se la envergadura ni el peso actual, pero como ejemplo te dire que yo le hice unos flotadores caseros a un Eagle (el tipico entrenador 46 de 2'5Kg) creo recordar que se fue a los 4Kg y despegaba y amerizaba bien, logicamente en el aire iba más tranquilón por el lastre pero volar volaba.
En cuanto a la tecnica, no cambia mucho, encarando el viento y si no hay mucho oleaje, con un poco de velocidad comienza a deslizar por encima del agua, tiras y arriba. Al amerizar hay que tener más cuidado el agua es dura, pero con algo de velocidad y tocando suave, desliza hasta frenarse si no se puede clavar en "seco".
En Madrid la verdad es que no se donde vuelan, yo he ido en alguna ocasión a las laguanas de villafranca, pero solo permiten volar durante la concentración, el resto esta prohibido.
Espero que esta parrafada te haya sirva de algo, al menos en parte.
Un saludo, Roge
Por Roge
#223652
Muchas gracias por tu respuesta, voy a comprar unos flotadores y a ver que pasa......
Por mivion
#223734
De nada hombre, para eso estamos...
animo y mucha suerte!!!
Por miguelonete
#223891
con un par de flotadores debe de valer, siempre que puedan con el peso, conviene que los pongas bien separados(sin pasarse) para que sea mas estable al navegar, y tambien algo que evite que se valla de morros o de cola
#1069901
Hola Roge a proposito de tu entrenador convertido en hidroavio que flotadores le pusiste para el peso/envergadura que tiene? Yo tmb quiero convertir mi entrenador un sky hero iii de graupner de 1490 de envergadura 1250 de longitud y 2,6kg con un leo 40, ¿sabes si puede ir bien con los flotadores de 86cm de hobbyking y si necesitaria timon para virar o con el timon de direccion del propio avion ya es suficiente? ¿iria bien de motor con el 40 para despegarse del agua?
Se agradecen todas las recomendaciones posibles (instalación de los flotadores con respecto al centro de gravedad, material mas recomendado para los mismos, problemas con la electronica y demas por el agua, amerizajes....)
Muchisimas gracias!!
