Hola a todos,
Tengo un copterx 450 V2, tenia los servos normalillos que te dan con el, el otro dia por pasarme de valiente le di un buen porrazo, y como es logico, eso digo ahora, porque reparando lo que yo veia que estaba roto y probando me cargue tres juegos de palas ejes y demas mimiedades
el caso es que hasta que me di cuenta que tenia un servo roto, me costo lo antes dicho.
Bueno el caso es que cambie los servos por estos otros que pedi en HK, metal y demas.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14459
Una vez puestos y regulados, el caso es que me sirvio para aprender bastante de regulacion. El caso es que tengo unas dudas,
Estos son analogicos, pero despues de cambiarlos me di cuenta que los mismos tambien los hay digitales.
Estos son los CS939MG, y los digitales son DS939MG
Pregunta; Que diferencia hay entre unos y otros?, son mejores los digitales o los analogicos?, a la hora de montarlos y regularlos, da lo mismo o hay que hacer algo distinto?
En cuanto a los servos, luego me di cuenta que hay otros que me parecen a mi mas rapidos.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10345
Estos son CS929MG, y tambien los hay digitales DS929MG, como veis todos son corona
Otra cosa, despues de cambiarlos las baterias me duran menos, antes hacia de 8 a 9 minutos con una, y ahora de 6 a 7. Puede ser por el cambio de servos?
Como veis soy novato y solo hago estacionario, me podeis ayudar con estas dudas?
Gracias y saludos.
