- Jue, 16 Abr 2009 12:08
#825616
Muy buenas,
Pues ya tengo mi CopterX a puntito de ser probado. Hoy voy a correos a por mi gyro telebee de hobbycity, visto q el clon del 401 de deal extreme le queda medio mes hasta q llegue por lo menos.
Ya instalé los servos y ajusté mi emisora T6EX de 2.4 Ghz de futaba y creo q está todo bien:
-Servos lo mas proximos a 90 grados con palanca de motor en medio para idle-up. El servo de la izquierda se quedo algo mas alto q el resto (y como en el manual del Trex dicen q es mejor tener los servos en el punto medio en 5-10 º positivos q negativos lo deje por arriba como con 10 grados mejor q po rdebajo con 5, no sé porq será....)
Como debido a esto el plato de quedaba inclinado hacia la derecha y dando al trim lo tenia q llevar a tope (esta emisora no permite poner trims a cero una vez has trimado) preferí acortar la varilla q va del servo al plato. Quedo niquelado, el plato a simple vista horizontal a falta de medir con el calibre un poco para ver si el ojo no engaña.
- Me di cuenta q al estar el gas a tope o abajo dle todo y darle alaveo o profundidad los servos (sg90) llegaba a su tope (como temia q pudiera pasar lo hice con cuidado y creo q los servos no sufrieron mucho), Asi q ajuste en el menú donde se pone el porcentaje qe quieres en Ale, Ele y Pitch y lo dejé en un -60, 60 y 60 respectivamente. Luego vi q en el manual del Trex ponen un 65, pero como supongo q dependera de cada emisora-servos lo dejé asi.
Bueno, el caso es q el plato se mueve paralelo, sube de -10 a +10 en las do spalas por igual y en todos lso movimientos no toca en ningun tope ni nada, afortunado me considero, jeje
- Con el de cola conectado directamente al canal 4 sin gyro, tb con palanca en medio a 90 grados y ajusté el reenvio para q en ese punto la palanquita q cambia el paso de las palas estuviera perpendicular al eje de del rotor de cola y asi quedaran los + o - 8 º de palas de cola hacia un lado q he leido en este foro a algun compañero, q pensando un poco vi q es el sentido correcto para q en una situacion normal den una fuerza q compense el par q el heli tiene q transmitir al rotor principal...
Asi q nada, esta tarde lo amarraré bien al suelo y corregiré el posible tracking de las palas, y pondré el giro y comprobaré q ante un giro reacciona correctamente y tal...
el trackin supongo q se corrije en la varilla q va al portapalas, no?
Ayer le di un poco de gas en el suelo sin palas y me parece como q suena bastante, es un ruido muy metalico pero la verdad es q gira super suave, asi q supongo q será normal.
Otra cosa q no sé si estará bien es q hay una ligera holgura en los portapalas con su eje. Ya desarme ese eje y vi q estaba correcto y los rodameintos tb, los dumpers apretan bien, pero no sé... ¿a vosotros no os pasa?, es q como el resto de ejes-rodamientos van tan ajustaditos....
Bueno, este finde probablemete haya el primer levantamiento... ya os contaré
Un saludo y perdon por el ladrillo
Jose Miguel
* Minimag con motor brushless
* P-51 de art-tech version brushless
+CopterX 450AE
-Futaba 4EXA
-Futaba T6EX 2.4GHz
+CopterX 450AE
-Futaba 4EXA
-Futaba T6EX 2.4GHz
