- Dom, 14 Dic 2008 13:47
#762295
Hola.
Me he decidido a abrir este hilo para ir poniendo fotos de su montaje y mis impresiones sobre este nuevo heli, clon casi perfecto del TRex500 aunque evidentemente con algunas variaciones...
Como veis las especificaciones del fabricante nos dice que es igual en todo al TRex500:
http://www.ehirobo.com/shop/product_inf ... ts_id=6193
Coji la opcion de motor+variador que puedes seleccionar al final de pagina. El motor es el mismo que monta el TRex500 de serie (el 500L, un 1600Kv) y el variador es de 70A. (10A. mas que el del TRex500).
Una vez abierta la caja se ve que viene muy bien embalado todo el material y como ya es habitual cuando compras en China...que minimizan los embalajes para que abulte menos y asi tengamos menos probabilidades de que lo paren en la Aduana:
Una vez quitado el plastico de burbujas queda algo asi:
La primera impresion es que los materiales son de calidad. El cuerpo del heli en fibra de carbono es de 2mm de grosor mientras que el del TRex500 es de 1,6mm. Tal vez por eso el CopterX500 pese esos casi 100 gramos mas que el TRex500.
El canopy es de fibra de vidrio de calidad:
Las palas de 430 son de fibra de vidrio negras y las de cola vienen en plastico negro. El rotor principal que ya viene montado al igual que el de cola (esto es una ventaja ya que solo falta el ensamblaje) son de metal al igual que el del TRex500:
De momento no le encuentro fallos de montaje ni de calidad a la espera de poder ensambrarlo y hacer las pruebas de vuelo.
Cuanto lo ensamble colgare las fotos de ello y ya comentaremos algo mas sobre este nuevo heli tamaño 500 que a salido al mercado hace muy poco y que aun no hay nada sobre él.
Salu2.
EDITO: Para ir poniendo aqui los link a su montaje:
viewtopic.php?p=772798#772798
viewtopic.php?p=773313#773313
viewtopic.php?p=773917#773917
Lo he comprado en eHirobo y en 5 dias lo tenia en casa:TRex500:
Especificaciones :
Longitud : 850mm
Peso : 310mm
Longitud Palas Principales : 425mm
Diametro Rotor Principal : 970mm
Diametro Rotor Cola : 200mm
Piñon Motor : 12D/13D
Piñon Principal : 162D
Piñon autorotacion de cola : 145D
Piñon de cola : 31D
Ratio : 1:13.5:4.68/1:12.46:4.68
Peso : 935g
Peso en vuelo : 1700g
SetX1 Trex 500
Variador Brushless RCE-BL60G 60A
Motor Brushless 500L (1600KV)
Piñonería motor 12D x 1; 13D x 1
CopterX500:
Specification
1. Length: 850mm
2. Height: 310mm
3. Main rotor: 970mm
4. Tail rotor: 200mm
5. Main Gear: 162T
6. Autorotation Tail Drive: 145T
7. Tail Drive gear: 31T
8. Gear Ratio: 1:13.5:4.68
9. Weight(without power system): 1030g
Variador Brushless RCE-BL70G 70A
Piñonería motor 13T x 1
Salu2.
Última edición por peedpeed el Jue, 08 Ene 2009 19:18, editado 3 veces en total.
CP2 3900Kv 10T 4en1
Belt CP 3900Kv 11T LTG-2100T SG-90
Minititan 3600Kv 13T SG-90 LTG-2100T GWS PARK HPX F
CopterX CX 500 SE 1600Kv 13T GWS PARK HPX G401B 2x3S 3200mAh
Mi Web
Mi Web
