bueno pues al fin ya podemos tener un poco mas 3d nuestro freya con la nueva corona de 97 dientes que convierten el ratio en 8,08, la voy a poner y mañana a darle leña a ver que tal, ahora solo falta que lleguen los dampers nuevos con los cuales la cabeza rotora se vuelve bastante agresiva. saludos
Por MANUEL PARRA SIMARRO
#518320
Hola, ya nos contaras que tal el motor con esa relacion. :wink:
Saludos,
Manu
#518432
Recuerdo a los usuarios de motores Yamada en Freya ,que existe la
relacion 8,45 ,utilizada por Dominik,
utilizando el piño de 11 ( piño del Freya 61 )
y la corona de 93 ( utilizada en los modelos FAI ).
Saludos,
Manu.
Por ruben cortes
#518474
bueno despues de intentar poner la corona de 97T en mi freya evo os tengo que decir que no vale para el evo, es un poco mas grande y no entra entre la campana y el eje que soporta la corona que mueve la cola y no hay solucion posible solo vale para el ex o eagle. saludos
#518510
En el manual del Avant EFX ,el cual nace del Freya Evo , indica el montaje
de esa corona, con el piñon de 12 dientes ref 0414-211 ,seguramente debido a un falseado de dientes.
Aparte de esto,suprime del eje de la transmision de cola, el casquillo separador.
Por ruben cortes
#518532
gracias manuel, donde se puede conseguir ese manual?
#518681
En Run Ryder ,pincha en los carteles de propaganda AVANT y busca
en la pagina, Avant EFX ( manual ).
Por saturndj
#518691
Ruben Cortes escribió:bueno despues de intentar poner la corona de 97T en mi freya evo os tengo que decir que no vale para el evo, es un poco mas grande y no entra entre la campana y el eje que soporta la corona que mueve la cola y no hay solucion posible solo vale para el ex o eagle. saludos
Ruben lo más seguro es que tengas que cambiar la bancada ya que estas metiendo una corona mas grande.
Por ruben cortes
#518739
el problema satur o por lo menos yo lo ve asi es que asi como en el ex o eagle no puedo hacer mas grande el hueco entre la campana y el eje que lleva el piñon de cola, si que es verda que como dice manuel puedo quitar un casquillo en el eje del piñon de cola y tendria mas sitio, pero no se si con la campana que manuel me dice cojera, los avant no los e visto nunca pero creo que llevan otro chasis de todas formas me bajare el manual a ver si puedo hacer algo. saludos
Por saturndj
#518746
Que relación es la que llevas ahora?
Por ruben cortes
#518763
7.91 aunque va bien le falta un pelin. aun que esperare ya al nuevo 3d que hirobo sacara en octubre. saludos
#518786
Ruben, el Avant EFX tiene exactamente la misma distancia entre ejes que
el Evo ,por lo tanto no debes tenes ningun problema en montar esa nueva relacion,
siempre y cuando montes el piño ref 0414-211,que indica el manual.
Por ruben cortes
#518953
ok manuel esperare a que pase agosto para pedirla por que esa referencia aeromodelo no la trae creo. saludos
