Por kenny
#499940
Pues eso este mediodia estaba volando y al acabar de hacer un flip hacia delante el heli ha empezado a hacer un ruido muy raro y a ir menos, total que lo bajo rapido y cuando voy a mirar que leches habia pasado me encuentro con que una cuarta parte de los dientes de la corona principal estan lijados casi por completo :shock: . A que pensais que puede ser debido esto?
SALUDOS.
Por ruben cortes
#499956
al montar el motor y apretarlo se tienen que quedar unas decimas entre el interior de la corona y el exterior de la campana de embrague, lo que te a pasado es que esta muy ajustado y termina por destrozarlos. solucion, afloja el motor un poco y con una oja de papel doblade 3 veces la metes entre la corona y la campana y aprietas el motor, luego comprubas sujetando la corona que la campana tiene un poco de orgura y ya. otra solucion es ponerle la corona de delrrin que es un material mas fuerte, pero tienes que hacer el mismo proceso al ponerla. un saludo
Por kenny
#499965
Gracias Rubén lo tendré en cuenta cuando monte la nueva. :wink:
SALUDOS.
Por corderon
#499981
y de gracias que no lo petaste el heli enterito
