Hola a todos,
Ando buscando coroplast de 2 mm y ya he preguntado en
Resopal
Manuplas
Cirsa
Central de plasticos
y nada. El más fino que tienen es de 3.
¿Sabeis donde lo podria encontrar en Madrid?.
Gracias de antemano y saludos
Por Rigo2000
#410507
Como dice el anuncio "Ahi me has dao". He buscado bastante por la red entre los fabricanes y, en alguno de ellos, he visto la referencia de espesor en 2 mm, e incluso menor. El problema viene cuando intentas comprarla en la tienda de plasticos donde el espesor minimo es de 3 mm.
El sitio de donde saque la referencia es la pagina de spad en los USA. Casi todas las alas las hacen con coroplast de 4 para el intrados y de 2 mm para el extrados. Otra posibilidad es que en España no se comercialice, salvo pedidos especiales, en 2 mm y sin embargo que sea muy comun en los USA.
El buscarlo tanto es porque no tengo claro que se pueda emplear el de 3 mm en sustitución del de 2 mm en el extrados de las alas, que es, en principio, lo que voy a construir.
En cualquier caso muchas gracias por tu interes y saludos.
Por aivan
#411384
Existe.
Aquí esta la prueba... hehehe.
Busca en la pagina el distribuidor de tu zona. De todas formas creo que puedes comprar directamente en esa web.
En esta otra empresa tambien pone que fabrican desde 2mm de grosor. Lo que no se es si te venderían directamente.
Espero te sea util.
saludos.
Por Rigo2000
#412129
Gracias mil a Aivan. Sus indicaciones han sido sumamente utiles.
Para aquellos que lo necesiten, en la pagina web de Luz Negra que me ha facilitado Aivan es posible encontrar el coroplast de 2 mm.
Yo me he dirigido a sus oficinas de Madrid 91 641 60 81 (en la web donde pone contactar) y no lo tenian porque se les habia acabado el Stock. No obstante consultarian con Barcelona y me dirian.
Bueno pues el asunto pinta bien. Lo pueden traer desde Barcelona y me avisaran cuando su transporte vaya a surtirles (una vez al mes o por ahi). Son majos y se trata bien con ellos.
Les he comentado que lo mismo al conocer esto alguien más se animaba y les pedia alguna lamina más asi que si necesitais este material ya sabeis donde encontrarlo.
