Por KAMIKAZE252
#424450
Por fin he volado este fin de semana el easy, pero mientras estoy en el aire veo que el avion tiende a irse hacia la derecha, y todo esta correcto. ¿puden se que las alas no esten del todo paralelas a la profundidad? si es así como se corrige?.Gracias
Por Deif
#424525
seguramente el timon no este pegado del todo derecho, o el motor este un poco demasiado girado. De cualquier manera unos puntos de trim te solucionan el problema.
Por Juanje
#424811
En mi caso ese era el problema y he aprovechado una rotura del fuselaje cerca de la cola para corregir el problema y dejar los dos planos paralelos. De todas formas, irse a la derecha es algo que sucede a menudo en el Easy, y que como dice Deif, se soluciona facilmente con el trim (es mas facil si tienes ampliado el timon de cola). Tambien le ha pasado a alguno que un ala pese mas que la otra, lo cual se corrije lastrado un poco (pegando una moneda) en la menos pesada.
