Por Frucsan
#1414612
Alguien sabe algo sobre la cortadora laser comercializada por https://www.lushionmart.com últimamente la anuncia mucho en facebook. Si realmente funciona como muestran quizá fuera interesante. Se agradecen los comentarios. Saludos
Por garita
#1414647
Por ese precio se puede probar a ver hasta donde puede cortar, grabar por supuesto que si, cualquier laser de diodo, por muy poca potencia que tenga grabara y cortar con varias pasadas, ahora grabar metales ya te digo yo que no, a no ser que sea un laser de fibra y esos valen mucha pasta, un metal con una capa anodizada si, por que lo que quita es el anodizado.
Espero averte ayudado, no soy un esperto en laser, pero tengo uno de CO2 de 50W chino y e investigado mucho para ver que me compraba y por lo que yo e visto en esa pagina, tampoco dice mucho, pero vamos por ese precio esta muy bien para grabar
Por mexillondarria
#1414649
Perdon
Sent from my Redmi Note 7 using miliamperios mobile app
Por Frucsan
#1414677
Gracias por tu opinión Garita. Como puedes suponer no lo quiero mas que para cortar balsa o contra de 3 mm máximo. Creo que voy a probar. Ya os contaré. Un saludo
Por garita
#1414696
Si solo vas a cortar balsa de 3mm, funcionara bien, si la compras y si puedes, pon tu opinion de como te va, seguramente le vendra bien a otros que quieran hacerse con una laser sin muchas pretensiones.
Por Sixto
#1414697
Frucsan escribió: ↑
Mar, 20 Abr 2021 20:13
A mi en el enlace que has puesto no me sale nada, vamos me corta el antivirus y me dice que es una WEB maliciosa, así que ni idea del tipo de cortador que has puesto.
Si te puedo hablar de la NEJE Master 2 max, con un láser de 30W (Según dicen 7W ópticos) y si.. si que corta balsa sin problema y a una velocidad realtivamente elevada (Balsa de 3-5mm) a unos 250-350mm/minuto.
Otra cosa es el contrachapado y es que depende mucho del tipo. El de chopo superligero que es el utilzado en los kits de (Yo lo compré en lindiger), lo corta sin problema el de 3mm a unos 150mm/min. Sin embargo los crontachapados más duros, no los corta, o hay que dar muchas pasadas y al final lo que consigues es un churro quemado. Lo que es tremendamente util es para dibujar sobre el contrachapado, las piezas que luego quieres cortar, ya que te ahorras la imprecisión y el rollo de pasarlo del papel a la madera, o de andar pegando fotocopias de planos sobre la madera.
Una cosa que tienes que tener muy en cuenta es donde lo uses, yo lo tengo en casa y me he tenido que hacer un cajón enorme con un extractor porqué hace bastante humo. A ver si me animo y hago una especie de review para que la gente que esté interasada lo pueda ver.
Yo creo que si siguen progresando y abaratandolos láser de diodo, es posible que este tipo de cortadores se haga muy popular, porqué hay que reconocer que cortar costillas con las formas tan complicadas que tienen es bastante tedioso y siempre quedan un poco churro. El único problema es la potencia, según Neje el de 40W tiene 14W ópticos y es una especie de montaje de dos diodos en serie (No se como lo hacen), pero si con 7W corta como corta, con 14W ya tiene que ir muy bien.
Si se consiguen potencias en el entorno de los 25-30W ópticas pueden ser una alternativa a los láser de CO2 para cortar maderas y en plan bricolage, otra cosa es para temas profesionales donde se necesitan cientos de vatios.
El ploter de corte-..
https://neje.shop/collections/all-produ ... 5078315144
Enlace al láser de 30W
https://neje.shop/collections/neje-lase ... ser-module
Enlace al láser de 40W
https://neje.shop/collections/neje-lase ... ng-machine
Por garita
#1414702
Hola Sixto, mira este enlace si te deja verla.
https://www.lushionmart.com/products/C-sale
El precio esta muy bien, lo que no sabemos es , si por ese precio te dan la pro o la normal, en la pagina salen dos maquinas.
https://www.lushionmart.com/media/img/2 ... LTDMLL.jpg
o esta otra
https://www.lushionmart.com/media/img/2 ... sGMZpC.jpg
La primera es mas sencilla segun amazon y a un precio desorbitado.
https://www.amazon.es/LaserPecker-graba ... NrPXRydWU=
La otra no e sido capaz de dar con ella en otra pagina para ver el precio
Por garita
#1414703
Hola otra vez, aqui la e encontrado y da algo mas de informacion, son 5W de potencia y se llama Mini grabador láser LaserPecker 2, segun la pagina sale por un precio de 599€.
A si que si la venden en ese precio de 33,99€ no lo penseis
Por Sixto
#1414714
garita escribió: ↑
Mié, 21 Abr 2021 10:34
Aqui e encontrado un video de Youtube, para que le hecheis un vistazo, hay varios videos de la maquina.
https://www.youtube.com/watch?v=jsEuORAFEKo
Eso utiliza un láser de barrido, aparte de la potencia de 5W, que me da que es total. solo vale para hacer grabados.
Yo creo que para cortar no vale... para cortar hace falta un plotter de corte y un láser de al menos los 30 vatios que he comentado, por debajo todo se hace muy difícl, pero vamos es mi opinión, solo basada en mi experiencia con la NEJE.
Si buscas por internet, veras que muy pocos consiguen cortar con estos láser y la única manera de conseguirlo es haciendo 10 o 20 pasadas, lo cual no es práctico la verdad.
En este video, a partir del minuto 1:32 puedes ver las pruebas con un láser de 20W (5 w ópticos) y se ve que es cuando empieza a ser usable para cortar.
En este otro video al que tengo yo, con el láser de 30W (7.5 w ópticos)
Por Frucsan
#1414741
Gracias a todos por vuestros comentarios. Ese precio de 39€ me hace levantar las orejas y sospechar. Están haciendo mucha publicidad a través de Facebook. La maquinita en sí es una cucada para cortar balsa y contrachapado fino de chopo o samba. Habrá que esperar y ver en que deviene. Un saludo a todos.
