Por Eduard
#320136
Hola, estaba volando y de repente pasando del invertido al estacionario oigo un pequeño ruido, lo bajo rapidamente y veo que le faltan unos 7 cm de la antena que han sido cortados por las palas, (es el receptor que viene con la FF7, sinó recuerdo mal es el Futaba137F), ahora me preocupa si puedo seguir volando tranquilamente o por el contrario es muy arriesgado volar con un trozo de antena menos, ya que no se si se pierde distancia de señal, o puedo perder señal, etc. Me gustaria saber que consecuencias puede tener ésto, y cual es la mejor solución, si cambiar receptor o hay alguna manera de solventarlo, o si no hay problema ninguno de volarlo así.
Muchas gracias por adelantado.
Por BoezA
#320210
Yo he visto gente que se le ha cortado un trozo y siguen volando como si nada.
Yo personalmente le pondria un cable nuevo de la misma longitud
Por saturndj
#320235
A mi me paso lo mismo que a ti y lo que hice fue comprar un cable de antena de la misma longitud, soldarlo y listo.
No lo vueles con ese trozo de menos que puedes tener interferencias.
Por magoo2005
#320246
Hola Sartundj he puesto tu post
Por Eduard
#320463
Hola, pues gracias por las respuestas, mirare de comprar una antena para el receptor futaba y si no la encuntro soldare el trozo que se corto, ya que he leido que no tiene que dar problemas.
Por Sulawesi
#320585
Si no lo encuentras puedes utilizar el usado en los porteros electrónicos que es de 0,75mm2 y va estupendamente.
