Por diablo666
#619836
Hola compañeros,problema a una distancia de 150 a 250 mts el motor de mi easy a medio bajo gas sufre fluctuaciones grandes de corriente y respectivo bruscos-crstes -subidas de gas en el moto=APORRILLAZO.
Si doy gas a tope responde y mantiene pero en velocidad de vuelo sufro innumerables cortes ; ¿que problema ,Variador ,motor?NECESITO AYUDA URGENTE ,tengo unos dias de vacacines y queria aprovechar al maximo las horas de vuelo.Varidor Lipofly 14.
Por jorcapa
#619858
hombre, si al tope no falla no creo que sea del variador, ya que este puede dar todo lo que le pidas. Yo me inclino a problemas de interferencias. Si tienes otro receptor prueba con este. El variador veo que pones que es el lipofly, no tiene porque tener problemas, ya que yo he hecho test de consumo y por lo menos a mi me consume el permax400 unos 5A, quieto casi al maximo con una lipo 3s.
Por diablo666
#619924
el receptor de la futaba o el cristal?
Por Charlie55 C.Aguado
#620302
Haz pruebas con alguien sujetando el modelo:
Cambia de cristal y metiendo la antena (si es futaba, ya que otras no se puede menter la antena), alejate 50 m.
Dale gas a varios regímenes y si ves que va bien, es decir los servos no se mueven, y cuando lo hacen, lo hacen sin que vayan a "golpes", está bien.
Si te vuelve a ocurrir, cambia el receptor por uno mejor que te presten (doble conversión al menos).Si te ocurre lo mismo, es cuestión de ver el variador y motor, hacer pruebas cambiando solo una cosa.
.Es cuestión de paciencia y dar con la clave.
Por xan
#621354
Hola a mi me pasa lo mismo, y he llegado a la conclusion de que son interferencias. Me ocurre en el campo de vuelo con dos receptores el E sky y el Compat de jamara pero no con uno futaba y con uno multiplex sintetizado, con los dos primeros vuelo perfectamente en otros sitios, pero en el campo de vuelo y en zonas concretas el motor fluctua a su antojo. Prueba a volar en otros lugares a ver que ocurre. Suerte.
#621439
Probé el compact 6 de jamara y no iba bien para eléctricos, y para motore de explosión no va muy fino.En algo tiene que venir la pasta que nos gastamos en los receptores.Com PCM doble convesión y 2.4 Ghz no he tenido problema (De Futaba)
Por nulo
#626571
Yo tambien tengo un easy, y segun mi amigo si te pasa eso en medio el aire lo mejor seria cortar el gas 3 segundos y depues meterle gas. Una pregunta, tu helice no rozara nada del fuselaje, porque yo tengo el motor sacado por fuera y antes se me rozava y el fuselaje se arañanva
Por ROBERTO.A.F
#626749
hola a todos yo sufria del mismo problema incluso en algun momento los serbos hacian cosa raras pero no era constante si no que variava como si fueran interferencias el problema era el receptor que se daño a base de aporrizajes, si as tenido alguno fuerte hay muchas posibilidades de que sea el receptor.bueno ya nos sacaras de la duda cuando encuentres la solucion. hasta pronto i adisfrutar volando. :D
Por jesús n.mosquera
#626913
hola ¿ a que distancia montas el receptor del regulador ?, Extiende el cable de antena , aunque cuelgue tras la cola
