Por breaker
#845454
Hola a todos.
Mirar tengo instalado uno de estos, Revlock 10 en el Raptor 50 y aunque me funciona muy bien, tengo el problema de que no puedo configurar el led de 2K, con lo cual no puedo meter algún que otro rango de r.p.m.
Concretamente desde 13000 hasta 14000, no puedo ajustarlas , pues no puedo accionar con el ajuste del limit del AUX1 (canal 7), las unidades de 2K, en el Range 2.
Funciona bien por encima, y así lo tengo, con un primer punto a 14000= 1647 vueltas de rotor y un segundo a 15000= 1764 vueltas de rotor.
Lo que pasa es que ya que he probado y no he podido, pues eso que si alguien lo tiene y me puede orientar o intercambiar opiniones se lo agradecería y así sabríamos si es normal o es un defecto de programación.
Un saludito y gracias.
