Por jal
#1075467
Hola, le tengo echado el ojo a estos tres bichos despues de haber probado un eurofighter typhon de hk que parecía un coche porque iba falto de potencia por todos lados. Cual de ellos veis con mejor pinta y a priori no necesitaría cambiarle nada de la electrónica? Es que ya no me fio y no entiendo porque todos los jet de hk van tan infrapotenciados. Gracias y saludos.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... n_Fly.html
#1075561
A Los tres modelos les puede faltar potencia.
ninguno de los tres te consumira mas de 600 watts.
Los primeros dos, tienen el problema que el ducto esta bifurcado a la salida y si no esta muy bien disenado puede perder mucha eficiencia,
El tercero es salida sencilla asi que tiene mejores posibilidades.
No he tenido el placer de volar ninguno de estos modelos, pero para cualquiera de 70mm te recomendaria que cambiaras de EDF y de motor si quieres vuelos con buena vertical y algo acrobatico.
Al cambiar a algo mas potente, tambien ocuparas mas bateria.
El modelo Meteor de Dynam esta muy bien diseñado, es un clon del Habu y con el equipo de stock vuela muy bien. aun con solo 700 watts. y pila de 2600ma.
el motor que trae es de 3000kv y el esc de 60A.
http://www.nitroplanes.com/60a-dy8934-m ... f-24g.html
Manuel V
Por jal
#1075683
Ok muchas gracias por la información. Finalmente he pedido el alpha jet ya que un compañero del foro que lo tiene dice que vuela con la electrónica de serie bastante bien. En el futuro siempre estaré a tiempo de montarle una motorización más potente. Es que la estética del alpha me tira más que la de los otros y si encima me comentan que va muy bien eso me ha hecho decidirme. Eso y que está en la tienda hk de alemania y no tendré problemas de aduana porque nitroplanes que creo que es americana y de ahí no pido na que de EEUU no se escapa ni un pedido.
Un saludo y gracias.
Por jal
#1077538
Bueno, pues hoy finalmente he estrenado el alpha jet con la electrónica de hobbyking. La verdad no me esperaba que fuera tan noble y fácil de volar. Por otro lado de potencia tal como decíais no va para tirar cohetes. Para volar tranquilo va sobrado pero de trepadas y cosas de esas ni de broma. Le veo buena calidad a todo pero la turbina vibra a según que punto del stick. Los primeros vuelos me vibraba a 1/3 de stick y luego parece que se ha ido subiendo ese punto y vibra a medio gas un pelín más incluso. Alguno tiene idea a que puede deberse?
Ah 3 minutos de vuelo y al suelo quedando las lipos a 3,7 por celda y algo calientes (2200 mh y 30-40c turnigy).
En definitiva para ser mi primer jet estoy contento sobre todo porque por ese dinero tampoco puedo esperar un misil.
