Por manuel00
#709522
Saludos a todos los foreros y foreras :lol:
resulta que se me antojao un velero electrico, uno de esos pa poder llevar en el coche y poder volar en cualquier sitio. Había pensado en el easyglider. De aviones y motores glow to lo que quieras pero en electricos, lipos, brushles, variadores etc etc me suena todo a chino, no tengo ni la mas minima idea de na, e buscao en el foro pero no me entero de nada :shock: por eso haber si alguien me podia hechar un cablecito y aconsejarme un poquito con que tipo de motor necesitaria, lipos, variador y eso porque no se por donde empezar.
MIL GRACIAS A TODOOOOS!!!!
Por maik_nd7
#709613
Hola si ya sabes manejar aviones io me pillaria el easy glider ya que el easy star tiene 3 canales solo para el easy glider te aconsejaria:
comprar el avion en españa (yo te pongo tiendas que he probado)
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=5115
*ese pack solo viene el avion echo en elapor (muy resistente i se pega con cianocrilato) osea alas fuselaje i varillas necesitaras ciano para el montaje
Lo que nececitaras
*Motor Brushless sobre unos 200 a 300 watios con unas 1000kv (revoluciones por voltio)
*Variador brushless 30-40 amp
*servos concretamente 4 si solo usas alerones 6 si usas flaps (tienes que tener emisora de 6ch para usarlos)
*Lipo de 3s (celulas) con unos 1300 a 2200 miliamperios (mah) con 20c de descarga
*Receptor acorde con tu emisora (si solo tiene 4 ch nesesitaras un cable en Y para los servos de las alas)
**Accesorios i otros**
Cargador/equilibrador para 3s
conectores para variador bateria (megustan los deans)
adaptador para el eje de tu motor que se mide en mm (el mas comun en brushless es de 3mm)
Helice: 8x6 plegable 9x6 plegable (preferible aeronaut comprado en españa)
Bueno aqui te dejo un ejemplo con una tienda china que esta muy bien de precio 100% serios:
Motor bueno con ejes de repuesto que encaja perfecto dentro del eg http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... nner_Motor
Lipo http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6266
Variador (recomiendo pillar la targeta de programacion en la misma pag)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller
Los servos perfectos para el eg son estos de 9g
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... icro_Servo
Eso seria mas o menos creo que no me dejo nada Ademas con portes i todo saldria unos 200 euros asi que no hay exusas
bueno ya me lo puedes estar agradeciendo toda la vida que me ha salido un toxo :lol:
Por manuel00
#709738
mil gracias!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! era justo lo que necesitaba porque en otros post me perdia con tanto aparatejo jaja. ya he comprao alguna vez en hobbicity y me ha dado buen resultado ademas veo que esta todo en stock (cosa dificil jejjeje) asi que seguramente lo compre rapidamente.
solo tengo tres duditas... :D
1.que son los deans esos y como los consigo
2.pa que sirve el adaptador del eje del motor y donde lo consigo
3. tengo el PRO-PEAK PRODIGY II de ripmax. debe cargar lipos pero no veo por ninguna parte que ponga equilibrador. ¿tengo que comprar otro?
MILLONES DE TRILLONES DE GRACIAS!!!!!
Por maik_nd7
#709765
Hola, intentare responder
*1 los deans son unos conectores que ban: entre variador i lipo i entre lipo i cargador. tienes que soldarlos a los dos cables de la lipo respetando la poraridad plus (+) menos (-)
*2 El adaptador de eje
Sencillamente es eso
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5677
Pero tu no lo vas a nececitar ya que come he dicho te recomiendo una helice plegable aeronaut que bienen con sus adaptadores ya
*3 el cargador sirve para cargar lipos, si pero solo con la polaridad + / -
osea tendras que soldar deans i a cargar seleccionando el tipo de carga
Pero eso si no equilibra, tampoco es muy importante pero acorta la vida de tus lipos. pero no agas mucho caso se cargan bien i no se si por equilibrar bas a ganar en 4 o 5 ciclos mas que una que no este equilibrada
Ale Saludos
Por chalana
#709900
Con el permiso,
Si le vas a poner el cono original multiplex para el glider pro, el eje del motor de 4mm.
Un saludo,
Por magistar
#709919
Al club que yo voy, hay un "xaval" que tiene el easy glider con el motor de serie y en vez de lipo usa nimh, que vale 30 euros y te vienen 3 paquetes. Lo digo por si quieres ahorrarte dinero. Pero que sepas que le va perfectamente
Por manuel00
#710452
vale creo que ya lo he pillado todo!
muchisimas gracias por vuestra ayuda!!!!
