Por jose fco
#546986
hola: acabo de comprar un governor y me pregunto a cuantas vueltas lo tengo que programar que me permita hacer un invertido sin que se me caiga (RAPTOR TITANIUM).gracias de antemano.Saludos.
Por saturndj
#547013
debes de dividir las revoluciones optimas para máxima potencia de tu motor entre la relacion de piñones de tu heli y esa seran las vueltas idoneas.
Por jose fco
#547016
gracias por tu rapida respuesta, pero es muy tecnica para mi. Tengo un os hiper con un raptor titanium y no se si poner las vueltas de rotor a 1500 rpm 1600rpm o las que sea. saludos.
Por Parrich_
#547023
Saturn decirle a un novato que ponga 2000rpm para hacer un invertido lo veo un poco exagerado..
Jose Francisco, da igual las que lleves, si en modo normal no cae y pones las mismas en en idle, en invertido tampoco caera..
Ahora bien para empezar a hacer 3d si que conviene que pongas las que dice antonio, que en el raptor50 con un hyper son 2000 al rotor
Por saturndj
#547091
Yo le he dicho cual es la máxima pero no he pensado que es un novato, jeje. Por que lo eres??
Por Barbarroja
#547138
Mi experiencia: Compré dos que venden para aeromodelismo; uno de Micro que viene para montar en cola, resultado: roto el contacto por las vibraciones lógicas del heli. Y ahora tengo otro de JP micro tacho, resultado: muchisimas oscilaciones en la medida, con lo que no sabes a cuanto va realmente. Estoy pensando que hay que ir a algo un poco más serio, tipo industrial (pero barato, claro). He encontrado este:
http://www.pce-group-europe.com/espanol ... -DT62.html
y tiene buena pinta. Pero ¡¡OJO!! :shock: , no lo he probado.
Por jose fco
#547171
hola de nuevo: se ve que Parrich me ha calao rapido. Aunque llevo tiempo y solo hago vuelo en traslacion, algun looping o algun tonel. Quiero atreverme con algo mas que me estoy aburriendo. Un saludo a todos.
Por Parrich_
#547233
Barbarroja escribió:Mi experiencia: Compré dos que venden para aeromodelismo; uno de Micro que viene para montar en cola, resultado: roto el contacto por las vibraciones lógicas del heli. Y ahora tengo otro de JP micro tacho, resultado: muchisimas oscilaciones en la medida, con lo que no sabes a cuanto va realmente. Estoy pensando que hay que ir a algo un poco más serio, tipo industrial (pero barato, claro). He encontrado este:
Barbarroja, porque no pruebas con este? a mi entender es de lo mejor que hay..
Miras por la pantalla al heli y sabes las rpm sin tener que acercarte :wink:
http://www.modelavionics.com/tach.asp
Por saturndj
#547286
ese tacometro es una maravilla. Yo me hice uno artesanal parecido a ese gracias a Fidel de Málaga que me dio el esquema del suyo (se lo agradezco). Ahora no me funciona muy bien ya que le cambie el potenciometro xq se me rompio y no lo tengo bien calibrado. :cry:
Por Barbarroja
#547788
Vale, me habéis convencido; paso del industrial y miraré por la ventanita (aunque yo veo menos que un gato de escayola :mrgreen: )
