Hola!
Me gustaría saber cuanto pesan vuestros helis 90 con todo montado excepto el combustible.
Ya os diré cuanto pesa mi vibe cuando le meta el regulador y las nuevas baterias.
Última edición por saturndj el Vie, 23 Ene 2009 19:17, editado 1 vez en total.
Por somoza9
#782089
pos mi turbulence ahora cn el tubo de cola de carbono, tirantes de carbono y cola en aluminio creo k anda sobre los 4,600 4,650, el freya de fai pues rondara los 5kg, y el OP II unos 4,700 4,800
Por saturndj
#782092
eso eso, animarse y sincerarse. :wink:
#782094
T-Rex 700 nitro pro
Radix 690YB
OS 91 HZ
Hatori 938
GY 601 w/ s9256
3 x s9451
1 x s3001
governor align
regulador 2en1 align
lipo 1900 18c align
receptor rfs608 2,4ghz
4420 gr
a la aqui esta el peso que porciertoes justo 1 kg mas que mi t-rex 600 nitro.
PD: nacho no me seas soso coño pon la equipacion que se note que tenemso tiempo libre jajajaa
#782113
vicent99 escribió: PD: nacho no me seas soso coño pon la equipacion que se note que tenemso tiempo libre jajajaa
Este podría poner hasta los manuales en Árabe, si de tiempo se tratará :D , como buen estudiante :roll: :twisted: .
Mi Freya, sin combustible, pesa "Un huevo".... y pico :lol:
A ver si hago un hueco, lo limpio, y lo meto en la romana 8) . Ahora me diréis que es eso de "La romana". :wink: :D :D
Salu2 desde Bena20 (Zamora)
Por somoza9
#782162
en fin.... lo k tiene uno k leer a sus años...
turbulence: 5 servos, gyro gy 611, regulador reactor, revmax, bateria de 2500mah.
OP II: igual salvo el gyro k es un 601
y freya op de fai: pero sin revmax, regulador duralite y bateria de 3000mah
#782181
Hombre, Fernando, un placer leerte y verte por aqui, que estabas perdido, que tal todo ? bajaras a utrera no?
PD- Mi t.rex 700 no lo he pesado a ver si lo peso y lo pongo por aqui
vicent99 escribió:T-Rex 700 nitro pro
Radix 690YB
OS 91 HZ
Hatori 938
GY 601 w/ s9256
3 x s9451
1 x s3001
governor align
lipo 1900 18c align
4420 gr
El nuestro debe pesar como 30gr mas que es lo que pesaría el de viecnt si quita ese servo para el motor y pone algo mejor.
Fran Salazar (junior) escribió: Hombre, Fernando, un placer leerte y verte por aqui, que estabas perdido, que tal todo ? bajaras a utrera no?
:D Hola Fran, ya estarás preparando la caahha :wink: . Por aquí, por el noroeste de la peni, todo bien.
Espero poder bajar a Utrera, aunque esas fechas para mi son un poco jodías.
Un abrazo.
Perdona Saturndj por este inciso en tu post.
Por saturndj
#782375
No pasa nada fernando, pero a ver si se animan todos y ponemos los pesos. :wink:
Por IrvingWashington
#782389
synergy n9 con todo stock excepto la cola, que es la de kasama, 3xace rc 1015, 611, 3001 en gas, atg, os 91 sxh, mp2, ms 710, lipo 2200 y regulador arizona --> 4,8kg aproximadamente (cosas de la calidad de la báscula).
edito: me había olvidado de: termómetro a bordo y el receptor es el de 14 canales 2,4 de futaba.
Como curiosidad, el trex nitro super pro con 3xhitec 5625, regulador align, lipo 2200, escape align, os hyper, hitec 5988 en gas con governor align, palas align etc... --> 3,4kg (de nuevo aproximadamente)
Última edición por IrvingWashington el Lun, 26 Ene 2009 11:10, editado 1 vez en total.
Por Fernando Llamas Fernández
#783123
:shock: :shock: J der, lo de un huevo lo decía en broma. Pues resulta que el Freya mío, con palas para Fai, a dado 5.200 Kg.
Por vicent99
#783150
Fernando Llamas Fernández escribió::shock: :shock: J der, lo de un huevo lo decía en broma. Pues resulta que el Freya mío, con palas para Fai, a dado 5.200 Kg.
anorexico que esta el freya..... jajajajaa
saturn a ver tu vibe
Por Parrich_
#783205
Buenas
Cuando pese mi odin 90 con todo lo que lleva peso 4.55 kg con el deposito lleno listo para volar.
El de un compañero, juan manuel, pesa 4.2 kg con el deposito vacio con el siguiente equipamiento:
3 servos hg-750MG
1 miniservo en el gas
Regulador Reactor X
CSM 720 + futaba brushless
YS 91 + Hatori
Bateria 2s - 2500mh
Receptor futaba R618FS
Por o0oTrEx-700o0o
#783230
hola buenas a todos :D mi Trex-700 con el siguiente equipamiento:
-Servos 3x Ace R/c DS1015.
-GY 611 y Futaba 9256.
-Servo Gas Futaba 3010.
-Lipo HiModel 3600 Milis.
-RCE-600 ALIGN.
-2 En 1 ALIGN.
-Carb Smart + Tower-Pro...0.9g.
-Receptor Futaba R608FS 2.4 GhZ
-Palas ALIGN 690 C.
-Motor ALIGN 91H
-Escape Hatori 938.
Pesa Exactamente:4.500 KG.
Un saludo a todos.
:D :D :D
Por saturndj
#784031
Ya lo tengo montado con el regulador y la nueva bateria de 3400 mah.
El equipamiento es:
-Ys 91 St
-Escape CY Mp2
-Radix 710
-Paddles vblade
-Servos 3 x JR 8321
-Gyro 611 + 9256
-Revmax
-Servo Gas Futaba 3001.
-Regulador Duralite 5.1v
-Lipo 3400 Mah.
-Receptor Spektrum AR9000 2.4 GhZ + Condensador
-Tanque auxiliar k&s
-Termometro, alargador de bujia y el puente de las tirantas de cola.
Pesa:4.900Kg mas o menos
Última edición por saturndj el Mié, 28 Ene 2009 20:01, editado 4 veces en total.
Por Garcíe
#784626
Pues esta es la equipación que llevo en mi FREYA EVO.
Palas sab de 205grs. y Funkey de 95mm.
Os 91SX-H Ring C-Spec.
Gy-401+9254.
Receptor JR R770S.
Servos Futaba 9351 y 2 Bls 451 en cíclico.
Hitec 82 MG en gas y Hitec HS 55 en aguja de alta.
Carbsmart.
Depósito auxiliar.
Termómetro de a bordo.
Batería Sanyo 2400ma. NiCad.
Hatori 999.
A falta de unas merojas que tengo que hacerle y puesto en la ROMANA como dice D.Fernando.
5190 GRAMOS.
Por saturndj
#784633
He añadido esto: Termometro, tanque auxiliar k&s, alargador de bujia y el puente de las tirantas de cola. Que aunque no sean mucho su peso influye, jejeje.
#787564
Parrich_ escribió:Buenas
3 servos hg-750MG
Regulador Reactor X
YS 91 + Hatori
Bateria 2s - 2500mh
Joer, eso pesa poco mas que algunos 50's :-O
Acabo de darme cuenta la diferencia de pesos que hay entre los equipamientos que lleva tu amigo y el que llevo yo en mi 90,
Los servos hg75 52g vs 66g los mios (así que 14x3=42g de diferencia solo de los servos de cíclico), yo en gas llevo un 3001 (45g) con el atg vs un miniservo ¿10g?, otros 35g mínimo, ya vamos por 77g. El receptor 618 son 13g vs 20 que pesa el de 14canales que llevo yo, (van ya 84g) el csm son 16g dice en la web vs 30+34 del 611, ¡132g de diferencia!
Los pesos los he cogido de la web asi que igual alguno no es correcto
Por saturndj
#787621
Alguien con algun vibe?
Por saturndj
#787622
Por abueloluis
#792868
Pues mi stratus pesa 5 kg. con lo siguiente:
4 bls 451
611 con bls 251
radis 690
os sz 91
rx futaba 608
hatori
Y lo que realmente me ha sorprendido pesado con la misma bascula y tambien en orden de vuelo fue un ODIN con 4.08 INCREIBLE
