Por pepe luis
#780563
Hola. Con el motor de serie TT Pro 39 H en el raptor 30 y el combustible al 16%, la bujía OS nº 8, me duró unos cinco o seis litros, ya que cuando le daba gas a tope el motor comenzaba a petardear y se paraba, cosa que se solucionó al ponerle una nueva, pero ésta ya me empieza a hacer lo mismo. No se si será la bujía, o el combustible, o el motor que se calienta bastante y las quema primero, pero me parece que es demasiado poco durar (¡que me cuestan 6 euros ca una¡). Saludos.
Por davidpradam
#780580
Pues no se que decirte, mi caso es raptor 50, con motor OS y combustible al 10% y misma bujia y la cambie por primera vez estos dias y debia de llevar por lo menos unos 50 litros.
Asi que, no se, me da la impresion de que hay algo raro por ahi....
Un Saludo
Por sergiohrc
#780589
creo que ese motor va caliente por eso petardea le falta caldo. en el tt39 como minimo la alta a dos vueltas y media
Por pepe luis
#780680
¡Mecachis¡ Pues 50 litros si que son bastantes depósitos. Pues os cuento que me dió por cerrar la de alta para comprobar a cuantas vueltas la tenía abierta y conté cuatro y casi media más, o sea, cuatro y media, y así y todo ya veis como va, apenas se ve el humo que hecha,como si todavía fuese fino en exceso. Pues en el próximo vuelo voy a probar a abrirla una más y luego otra, a ver que pasa. Y ya os contaré.De todas formas no creo que vaya a romper mucho el morro con éste motor, pues pienso sustituirlo en breve por el OS 37.
Por sergiohrc
#780689
o tienes un macarron mal el deposito alguna fuga o el carburador sucio. si cambias el motor sin mirar esto seguro que te pasa lo mismo
Por pepe luis
#780960
Pues muchas gracias y os cuento lo que me pasó. Resulta que tenía una garrafa con 5 litros de combustible y para no llevar tanto al helipuerto y eché un litro en una lata que me parecía que estaba limpia. Sospechando de que no fuese así, miré el combustible y tenía como unas burbujas de color blanquecino en el fondo. Por lo que pude comprobar la lata era de aceite sintético de la motosierra, y las burbujas de éste aceite al pasar a la cámara de combustión engrasaban en filamento de la bujia. Y seguro que fué ésta la causa, ya que lavé bien el depósito con gasolina normal y la bujía la limpié tambien con gasolina, arranqué y tres depósitos sin ningún problema. Lo curioso es que llevo la aguja de alta a casi seis vueltas y el heli va estupendamente suelto y se calienta menos y no noto pérdida de potencia. Hoy fué así, haber mañana que pasa, porque éstas máquinas con impredecibles y pasan cosas que a veces tienes que reirte solo. Digo ésto porque le pongo al escape un tapón para que no me suelte en el coche los residuos del combustible y ya va dos veces que me dí la vuenta para casa al no poder arrancarlo ¡POR NO HABER OBSERVADO QUE TENIA EL TAPON PUESTO¡
Por AreA51
#781092
Lo cambio cada 10 vuelos en mis Rex 700´s... :) Principalmente en motores 91.. mania mia creo :)
Un abrazo, Dave
Por sergiohrc
#781097
a mi me sigue pareciendo raro que a 6 vueltas no se aoge el motor
Por Chuckynator
#781122
Hola.Pues es raro , lo que dices que te pasa , si es cierto que esos motores de TT tienen fama de funcionar muy calientes, de hecho yo tengo un raptor 50 con un Tt50 y la verdad me ha costado dejarlo carburado sin que llegue a 140C , el otro dia parecia ir bien y derrepente no fumegaba demasiado el caso que no me di cuenta hasta que curiosamente a los 90 segundos el motor se viene abajo , lo bajo le miro la temperatura le abro un poco y lo subo otra vez y a si otra , al final probe a bombear el carburador por si tenia algo y la verdad es que si en cuanto lo volvi enceder de maravilla humo sin perdidas de potencia , y todo esto viene a que muchas veces a pesar de tener filtro de combustible se pasan micro inpurezas que al final acaban dando la lata , en cuanto a bujias llevo 10 litros y es la primera pero en los aviones algunas (Nº8 os) me han durado mucho otras nada
Por emiza
#782610
la duración de las bujías normalmente varía, con el combustible usado
el sitio donde se vuela, las temperaturas a las que sometamos los motores
desde luego yo también cada dos o tres meses las suelo cambiar, que pueden ser unos 25-30 vuelos
siempre he usado OS nº 8
y compre una partida de OS 8 fuera de España de 10 unidades, y todas y cada uno de esas 1o bujías me duraban unos 6 o 7 vuelos después de ello de fundían.
solo me ha pasado una vez , pero como anécdota te pueda servir
compra una bujía en una tienda de confianza y colocala, después comprueba si te dura mas
Por pepe luis
#782624
Gracias Emiza. Por lo visto la bujía que traía el motor de serie era una A3, y venía "del extranjero". Luego le puse una A8 del comercio vecino y me duró poco, pero fué culpa mía al tener el combustible contaminado de un envase de aceite sintético. Al final,una vez que limpié el depósito y demás, le puse otra A8 de las que tengo de adquisición "nacional", y ya lleva unos cuantos depósitos sin problema alguno.
