Por Jose Luis28
#1427251
Buenas , para curvarla y poder pegarla a la cuaderna, y que no se rompa, como era el proceso :?:
Me lo explicaron hace años, pero solo recuerdo que había que humedecerla, nada más.
Por Vigilant.
#1427252
Para la de 1mm bastaría con mojarla bien en agua, para la de 2mm seria igual, y dejarla un buen tiempo mojándose, pero si también le das vapor bien caliente mejor, a mas grosor mas tiempo dejándose mojar, he ir poco a poco, entre medias, intentando doblarla al requerimiento que queremos, hasta conseguir la forma.
Por Jose Luis28
#1427261
Ah vale, con la esponja mismamente, agua fria , templada, o caliente :?: , entiendo, habrá que dejarla secar con la forma , y ya se quedará con la misma. :?
Por Charlie55 C.Aguado
#1427262
.Despues de mojarla se vuelve más maleable,la vas llevando a la forma que quieres .Si vas a pegarla la fijas con alfileres y cuando seca se queda bien.El ciano, cola blanca, d4 pegan bien con la madera mojada
.Hay veces que para abreviar la mojo con alcohol y hace el mismo efecto
Por Jose Luis28
#1427263
Ok, bien el ciano para utilizar con cuadernas hechas con la impresora 3D; el epoxi entiendo que no pega bien con la madera mojada.
