wenas, soy de madrid y me gustaria saber donde se compra el corxo blanco ke e visto ke utilizais para hacer las alas volantes, e pensado en hacerla de balsa, pero es mas costoso y creo k partira antes, cuando tenga el ala de corxo la xapare con balsa y entelare, pero prefiero corxo a costillas. otra cosa, ke densidad es la mejor? y ke pegamentos hay ke usar para pegar la balsa en el corxo?
gracias
Por ferdinandus
#106684
Hola bandido,
El material para hacer las zagis puedes encontrarlo en casi cualquier tienda de materiales de construcción o sitios especializados en aislamientos. En Madrid no te puedo ayudar.
Existen 2 tipos de materiales que básicamente se usan para las zagis caseras como es el Poliestireno expandido ( el corcho blanco de bolitas) que existe en varias densidades. Si elijes una densidad baja será más flexible y tendrás que reforzar con alguna varilla al ensamblar. Despues está el poliestireno extrusionado ( el corcho de color naranja, azul....) que no tiene bolitas y es más "compacto" y/o denso. Me parece que de estos tambien hay varias densiadades aunque menos. Los grosores varían desde 1,5 cm hasta 5 creo. Creo que de 5 cm es lo ideal para cortar la zagi.
Existe un tercer material ( muy deseado por todos) que es el EPP ( polipropileno expandido) que es como el corcho blanco de bolitas pero que es muy pero que muy flexible. Con este material ( si lo encuentras dinos donde) puedes hacerte una ala "casi" indestructible. Muchas zagis comerciales vienen fabricadas en este material.
Personalmente prefiero el segundo material porque creo que es algo más resistente.
Búscalo en esos sitios, no tendrás problemas.
Espero que te haya servido.
Por juan ruiz
#106697
Bandido, lo tienes en RESOPAL y en REPAL, las dos tiendas estan en la calle Gonzalo de Cordoba, una enfrente a la otra, la calle esta bajando desde Quevedo por la c/ Fuencarral la segunda a la izquierda, o en la c/MURCIA,esta en Atocha, bajando por Santa Maria de la Cabeza, la primera calle a la izquierda.
En esto sitios lo encontraras de todas desidades que existen.
SALUDOS
Por bandido
#106815
vale muxas gracias, soy de getafe, buscare tiendas de aislamientos por aqui, si no las encuentro ya ire a madrid a esas, la verda que no sabia que era tan sencillo, creo que mi padre me puede traer ese segundo material que mencionais, el azul, ya lo tuve una vez en mi casa porque mi padre trabaja en airbus, haber si encuentro algo y empiezo con el tema
gracias
Por jashman
#661309
En CIR62 tienen poliestireno expandido y extruido, creo que más barato que en resopal.
Plancha poliestireno expandido de 1.2x2x0.04 m 10.7€
calle Murcia 6 (Madrid)
www.cir62.com
