Por David1976
#1195390
Hola a todos y un saludo. Os pido ayuda ya que soy muy nuevo en esto y quiero motorizar el nuevo juguetito que me mandan de hobbyking.
Llevo volando un par de meses, el avión que suelo usar es un funcap que es una maravilla, el caso es que vi un avion de ala alta de balsa a buen precio en hobbyking y me he lanzado a comprarlo, (espero que no tarde mucho en llegar) bueno el caso es que no me aclaro muy bien con la motorización que ponerle.
DHC-2 Beaver http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=29942
El caso es que tengo 3 motores para la funcap y queria aprovechar uno de ellos para este avión.
Primero es un EMAX GT2820-07 http://www.emaxmodel.com/views.asp?hw_id=26 el cual lo tengo con un variador de 50A El que tengo en la Funcap actualmente con una helice 12x6
Segundo es un 2212/13T http://www.tormodel.com/catalog/product ... ts_id=1128 para este tengo variador de 30A y helice 9x6 con este motor he conseguido volar la funcap en un vuelo tranquilo aunque claro esta que no tiene la trepada que con el otro motor.
Tercero 2815-01b de 1200kv http://www.rc-fever.com/topband-outrunn ... 5-01b.html que venia en un glider con un variador de 25A
Todos los uso con baterias lipo 3s de 1800 y 3200.
El caso es que no se que motor seria el apropiado para el avión nuevo y cual ponerle a la funcap. O otra opción seria comprar un motor nuevo, pero ¿que motor comprar?
Un saludo y gracias de antemano.
Por coyotefer
#1195532
buenas david..he mirado un poco por encima las caraterísticas del avion y de los motores que comentas..está claro que para el avion nuevo el unico motro adecuado es el primero..el imax GT2820..ese da un empuje bastante superior al peso del avión , por lo tanto tienes garantizado el vuelo y le puedes acoplar el variado de 50A y vas sobrado de variador...como debe ser..no te recomiendo ponerle el pequeño porque seguro que lo fríes..los otros dos motores no son muy recomendables..a lo mejor te levantan el avion ehh..no digo que no..pero muy muy justitos y en cualquier momento te dejan tirado..una maniobra, un poco de despite, un acercamiento al suelo o un poco de aire y necesitas gas para enderezarlo y date por jodido ehh..esos reservalo para algo que te hagas de depron yo algún experimento..si vas a motorizar este y el fun cub yo dejaría esta motorización para el chino y al fun cub le metría algo más potente..el fun cub a pesar de ser un corcho es un seños avion..divertido polivalente etc..te vale tanto para hacer un vuelo tranquilo..como todo tipo de acrobacias..remolques de veleros ..no me importaría nada tener uno a mí..por eso una vez que le vistes hazlo bien..metele un motro aunque no sea lo habitual un motor equivalente a un 40 glow o por ahí...algo de alrededor de 150-200grs de peso..sabemos que con la mitad te va a volar..pero con todo lo que se puede hacer con ese avion yo es lo que le metería, por si luego lo quieres hacer y no puedes por falta de motor..total, la diferencia van a ser 10 euros..
Por David1976
#1195676
Muchas gracias, pues eso hare, le montare el motor grande y para la fun cup comprare un motorcito nuevo con potencia. La verdad es que cuando tenia en la fun cup montado el motor pequeño era un poco aburrida, casi no se podia hacer ninguna acrobacia pero con el EMAX 2820 es muy divertida vamos que es un avión totalmente distinto. Los motores pequeños los usare para algun proyecto de construcción en corchito.
Por coyotefer
#1195881
suerte david..si tienes dudas por aquí estaremos..
