Por JERMCOM
#40469
Buenas...
La principal diferencia es que el 240 esta indicado para helis de pequeña envergadura y cilindrada hasta 30, asi como electricos y el 401 soporta mejor las vibraciones y esta indicado para helis tanto electricos como glow.
Por marcelg
#40488
Otra diferencia es que en 240 no necesita conectarse al receptor con lo cual solo te ahorras un canal, a parte dicen que el 401 es mucho mas rapido(y mas caro).
Por tronch
#40496
La diferencia fundamental es que el 401 te deja cambiar la ganacia desde la emisora conectando el canal 5 (normalmente) en el 240 es a base de potenciometro.
Con el 401 puede utilizar diferentes ganacias para cada modo de vuelo, idleup, auto...
Por saturndj
#40499
Que diferencia hay entre los servos digitales y normales????, se pueden conectar tanto uno como el otro al 401???
Por Raptoriano90
#40515
La diferencia es el circuito electrónico que lleva en su interior, los servos digitales, funcionan de una forma distinta a los convencionales, (que un entendido en electrónica explique mejor esta diferencia).
Los digitales suelen ser siempre más rapidos y por eso se suelen usar para la cola, aunque el gy401 te funcionará tambien con un servo normal.
Por saturndj
#40523
Resuelta la duda.
