Por pirulelo
#1410519
Hola, hace tiempo que a la hora de comprar ciano en HK vi que había muchos tipos diferentes por lo que a la hora de comprar es un poco lioso.
He pensado que los que tengan conocimiento de los diferentes tipos de ciano los podrían compartir, por lo que he abierto este post.
https://hobbyking.com/es_es/super-gold- ... s_products
El tapon de uno es blanco y el otro negro pero no se que diferencia tienen.
https://hobbyking.com/es_es/maxi-cure-e ... s_products
https://hobbyking.com/es_es/insta-cure- ... s_products
https://hobbyking.com/es_es/insta-flex- ... s_products
https://hobbyking.com/es_es/foam-cure-e ... s_products
Muchas gracias.
Por Luis Gil
#1410520
Son diferentes viscosidades, más o menos fluidos dependiendo de si te interesa que corra por las piezas y se extienda o mejor que rellene hueco. Tienes otros que incluso permiten que la unión tenga algo de flexibilidad. Y otros que valen para pegar foam (el ciano normal se merienda literalmente el foam). En todos esos enlaces hay además dos tamaños, de media y de una onza.
Por pirulelo
#1410521
Hola, si, entiendo que a mayor viscosidad será mas grueso, he visto que algunos ya lo indican en su nombre. También había visto lo de diferentes tamaños en oz.
Cuales son los que admiten algo de flexibilidad?
Hay unos que en el nombre dice "espuma cure", nunca los he utilizado, no se cual es su utilidad.
Por Luis Gil
#1410523
pirulelo escribió:
Jue, 19 Nov 2020 12:12
Flexibilidad el que te dice "Flex", seguramente para abisagrados. "Espuma cure" son lo que valen para foam (corchitos).
El problema muchas veces es la traducción al castellano, no hay dios que las entienda.
Por pa22
#1410526
Actualmente hay muchos tipos de CA variando sus características para ser utilizado según la situación o materiales que se requieran, unos sin olor, variación de viscosidad, diferencias en tiempos de curado y secado, unos más indicados para utilizar aceleradores dependiendo del material a pegar y un largo etc. .... todo lo indicado es TRADUCCION CORTA de la descripción de los productos en HK porque la verdad que la traducción de HK es cuando menos FATAL.
CA de secado rápido (2-3seg) que se puede utilizar en foam incluyendo porex, se puede aplicar en plásticos transparentes (cabinas) ya que no "empañan", recomiendan el uso del CA MAxiCure para pegar otros plásticos. Se puede pegar enchapado en alas de foam y adhiere en 15seg. Si se quiere pegar foam a foam a una pieza se le debe poner el acelerador y a la otra el CA, el exceso de acelerador aumenta la temperatura con lo cual se derrite el foam. Ambos son sin olor al no generar vapores residuales, pueden ser utilizado para saturación de fibra de vidrio o kevlar, el SuperGold+ es más fléxible y aporta resistencia en la absorción de impactos. Ninguno de los dos sirven para rellenar superficies. Líquido de BAJA VISCOSIDAD.
pirulelo escribió:
Jue, 19 Nov 2020 11:24
"Please note: Photo of bottle is used for illustration only" ....... la foto es solo utilizada para ilustración, con seguridad uno puede recibir algo similar o algo totalmente diferente en referencia al empaque.
CA recomendado para pegar plásticos incluyendo Lexan, si se utiliza con acelerador puede servir como material de relleno y puede ser tallado o lijado para lograr un buen acabado de la superficie. También sirve para pegar fibra de vidrio, madera, metal y goma y es recomendble para pegar los neumáticos de los coches. Líquido de ALTA VISCOSIDAD
CA recomendado para rellenar superficies cuando existen separaciones por piezas faltantes o fracturadas, se utiliza para rellenar uniones en laminación/delaminación de superfies. Es posible utilizarlo para rellenar separaciones de hasta 2,5cm. Líquido de ALTA VISCOSIDAD.
CA multi uso recomendado para instalar bisagras, no se pone brillante al secar (no cristaliza) y se mantiene transparente, no debe usarse con foam. Se recomienda perforar las bisagras haciéndo un agujero de 1mm en cada solapa para mejor la penetración y adherencia. También puede utilizarse para pegar aluminio anodizado. Líquido MEDIA VISCOSIDAD
CA recomendado para pegar balsa, por su baja viscosidad tiene alta penetración por la acción capilar de la madera y seca casi instantaneamente. Al momento de curado genera vapores irritantes. Líquido BAJA VISCOSIDAD
"Espuma cure" se utiliza en corchitos para rellenar huecos y pegar? Nunca he usado este tipo.
NO ES CA, es un pegamento con base de silicona indicado para pegar EPO y EPP. Es transparente y es más fléxible que el CA, no pega de forma rápia y no se puede utilizar ningún acelerador. Se le pone el pegamento a una de las piezas y luego se junta, se procede a separarlas y dejar secar por 10min y al volver a juntar las piezas actúa como pegamento de contacto. Completo secado entre 10-12h.
No recomendado para pegar superfices grandes no porosas, no es lo suficientemente fléxible para actuar como bisagras, requiere exposición al aire para su completo secado, no sirve como material de relleno.
Por pa22
#1410531
Gracias a ustedes, pocas cosas son peores que un algoritmo chino traduciendo a cualquier otro idioma .... imagino que así es como los chinos interpretan el español :lol: :lol:
