- Lun, 10 Nov 2008 22:30
#746922
si lo que estas pensando
es hacer un bloque mas grueso para hacer un perfil mas gordito, o que te dice MK WINGS es correcto, cualquier pegamento que le pongas al intentar cortarlo con el arco te va a quedar fatal, o se te enganchara o te cortara por esa zona a diferente velocidad que el foam de alrededor, solo se me ocurre un truco, corta el semiperfil superior de una plancha y el inferior de otra y despues de cortado los pegas
