sabe q es lo que pienso ???? que se jodan los 2 , si que se jodan los 2 porque cuando se estan volando mas de 2 aviones no se puede ir cada uno a donde le de la gana , tienen que estar las personas en un area juntos para que ocurra este tipos de problemas y otros . Estando juntos en una zona sabes lo que va hacer uno porque se dice en voz alta voy a aterrizar o voy hacer un torqueroll,.. tambien si un avion tiene problemas unos lo aterriza donde pueda , menos donde este este mismo porque uno nunca se va traer el avion a si mismo para golpearse asi que si el resto esta agrupado pues el riesgo disminuye, yo ya he aprendido ya que una vez hace años me fui a la otra punta de la pista y a un avion se le paro el motor en una pasada y al planearlo para aterrizar me paso a toda velocidad por la cabeza y me tuve que tirar al suelo gracias a que me grito uno que estaba mirando porque sino me vuelan la cabeza con el cono metalico al estilo ultimate que es afiladisimo :S , me jodi toda la barriga x que el sulo eran piedras , pero me tuve que fastidiar porque el error fue tanto mio como el de la otra persona por no estar cerca y agrupados, son errores que cometemos pero esta bien que pasen cosas asi como y que todos veamos para aprender y preprarnos para que no suceda
Saludos a todos
