Ya termine el crucifijo, el cristo en otra ocasion...
Hoy mismo... con una "jarta" de nervios me he atrevido y la he montado en el Ro-Jett....
La hélice terminada esta en 80 gramitos de nada...rematada ha quedado en 14x5,2...solo le falta... ahora que se que no se desmonta ni asesina a nadie...darle una manita de puliuretano...
Es una gozada como ha arrancado el motor... y como ronronea...ha enpezado en 7000.rpm... he ido cerrando aguja paulatinamente y a cojido vueltas sin problemas... y he parado ya a las 12000 rpm...
IMPRSIONANTE.... AUN SE PODIA CERRAR MAS
He echo las pruebas de consumo...ha gastado 150cc para hacer 5,15 min...
asi que necesitare un tanque al menos de 200 cc para los 7 min.. y tener un pequeño margen...
Ahora montare el modelo y le colocare ese "pesito" en su sitio a ver como queda de CG...
Conclusión...muy bien..haré otra mas.... a ver que tal me sale esta.
He aprendido varias cosas con este molde y esta helice...
Hay que poner capas de tejido para que haya carbono en las dos direcciones y si es a 45º, mejor...
El molde tiene que ser muchisimo mas robusto...poner incluso chapones de acero con la resina del molde, para evitar deformaciones...
el sistema de apriete del molde tiene que ser mas uniforme...no con gatos , sino on unas chpas y tornillos distribuidos uniformemente por todo el molde...
Ya seguiré contando...
