- Lun, 24 Ene 2011 7:44
#1016812
Hola:
No sé de electrónica y lo poco que supe ya lo he olvidado por falta de uso. Toda ayuda es bienvenida por que soy muy zote en todo esto.
Siento el rollo, pero así os doy todos los datos que yo sé.
HECHOS:
Tengo un Spektrum AR6400 que lleva un receptor de 6 canales, 2 servos lineales y un variador para escobillas en un mismo zócalo. Es un “todo en uno”.
Este receptor funciona con 1S. Su voltaje para operar es de 3,2-4,2 V. No sé su consumo pero supongo que desde luego es muchísimo menos de 1 A.
Este receptor tiene la posibilidad de poder conectar un variador externo brushless y puede configurarse para esta opción. En este caso el RX y servos pueden alimentarse desde el variador pero ha de ser con variadores 1S.
Tengo un variador para 1S y 2S, pero indica que los componentes que se alimenten de él deben soportar al menos 7,4 V (si está conectado a una 2S).
He visto a gente en RCgrops que instalan este RX en modelos de Parkzone con configuraciones 2S.
En algún caso la alimentación al RX es con una batería independiente: el conjunto es muy pesado (2S + 1S). En otro caso instalan un “voltage dropper” = circuito o sistema comprado y diseñado para reducir el voltaje: es caro y difícil de encontrar para modelos tan pequeños (30-40 gr).
En algún otro caso hablan de interponer un diodo rectificador de uso general del tipo 1N4001 (50V y 1A): ¿?
Pongo la hoja de datos de este diodo, para mi es chino.
http://www.diodes.com/datasheets/ds28002.pdf
LAS PREGUNTAS:
¿Para poder usar un motor/variador/batería 2S pero alimentar el RX con 4,2 V máximo es tan sencillo como soldar ese diodo en el cable + entre el Variador y el RX?
¿Es el 1N4001 el adecuado o mejor de otro tipo?
¿Para bajar la corriente hasta 4,2V sería suficiente con 1 diodo,el que sea, o se precisan más? ¿En serie o cómo?
¿De qué lado los sueldo? es decir ¿de qué lado queda el borde con la banda
Gracias de antemano y perdonad mi ignorancia.
Juan
HECHOS:
LAS PREGUNTAS:
Juan
