Por Mario3dc
#1203031
Buenas a todos, soy nuevo en este mundillo de cuadroptero y la verdad es que me encanta.
Acabo de adquirir un cuadroptero dji 450 sin GPS. Lo compre lo arme y lo he puesto a punto, bueno a medio punto porque cada vez que lo voy a volar me arrancan tres motores y el otro restante no.
Cuando intento despegar lógicamente se me va de lado, pero al segundo intento o tercero intento pongo en funcionamiento el cuarto motor y entonces vuela bien. Alguien me puede dar información sobre este tipo de cuadroptero? Gracias
Por Rafatipe
#1203206
Hola Mario:
Esperaba que alguien con DJI te contestara, pero bueno, no es fácil.
Yo tengo una KK2, pero por los sintomas que cuentas, creo que la enfermedad de tu quad es que no tienes hecha la calibración de los variadores. Esto sirve para que la controladora compare el recorrido del stick de la emisora con el rango que tienen los ESCs, por eso es importantisimo hacerlo. Mira en el manual de la placa o busca por internet cómo se hace.
Por Mario3dc
#1203820
Gracias Rafa, la verdad Esque no tengo ni idea. Pero creo que lo calibre con el programa que lleva.
En fin hay poca explicaciones sobre el tema.
Por Hal9000
#1208566
Hila Mario. A mi me paso algo parecido. Para determinar si tienes algún problema físico con el motor o los variadores puedes usar la cuenta de la vieja. Coge e motor que te falla e intercambiado con el motor parejo del otro lado. tienes qe tener en cuenta que serán seguramente de sentidos de giros opuestos , así que las palas las debes intercambiar y debes respetar la polaridad de cada uno para que giren correctamente.
Si el motor que falla gira correctamente en el otro sitio es que esta bueno y si no, chango. A comprar otro....si en el lado que iba mal sigue sin funcionar al motor que antes si que iba, seguramente tengas problemas de variador...
No se si me he explicado...espero que te valga la comprobación, a mi el sistema me sirvió. :mrgreen:
Por pedrocr01
#1215281
hola amigos yo tambien soy novato en los quadcopter, tengo un f450 dji Hobby y no se como configurarlo para que enciendan todos los motores a la vez siempre hay uno que arranca mas tarde, cuando conecto la tarjeta al ordenado con el clable que trae me pide una contraseña y un usuari que no se que cual ya que mi quadcopter llego sin instricciones ni documentacion con la que pudiera ayudarme si hay alguien que me pueda hechar una mano se lo agradeseria. saludos
