Por javiunlimited
#1378038
Hola, tengo un problema al doblar una varilla de acero de 2,5 mm, intento hacer fuerza con dos alicates pero imposible, ni se inmuta. ¿como puedo doblarla?
Por Marco Castro
#1378041
Yo las doblo sujetando la varilla a una prensa de mesa, y despues con un tubo de cobre hueco que tengo bastante largo y de 10mm de diametro, meto la varilla, sujeta a la prensa, por dentro y doblo por la zona que me interesa.
Si es cuerda de piano son jodidillas de trabajar :)
Por javiunlimited
#1378047
Es una buena idea pero me falla la prensa de mesa jajjaja no no es nada de piano, es el tren de aterrizaje de un avion y necesito girarlo un poco para que la rueda quede recta
Por pa22
#1378070
Caliéntala donde vayas a doblar, así se te hace más fácil con los alicates. Si la calientas al rojo vivo es facílisimo doblarlas, OJO CON LA SEGURIDAD, si lo haces ten a mano un envase de aceite (cualquiera, que no estamos tirando cohetes), luego de doblarlar la vuelves a poner al rojo vivo y la sumerges en el aceite ..... OJO CON LA SEGURIDAD !!!
