Tenemos un entrenador Tiger MK II y lo queremos usar para remolcar Zagis, lo habia visto en la parte superior del ala sobre el cg, pero asipodriapegar en el timos de direccion,no? se puede colocar bajo el fuselaje, por donde esta el tren, justo bajo el CG
gracias
Última edición por Eduardo Nuñez el Dom, 27 Mar 2005 17:56, editado 1 vez en total.
Por J.Puente
#50745
No, no se debe. Cuando se hace un remolque, el modelo remolcado suele ir en un plano superior al del remolcador. Si pusieras el enganche debajo, ya te puedes imaginar lo que podría ocurrir.
J.Puente
Por Eduardo Nuñez
#50760
entonces esto es sobre el ala unicamente o tambien vale la cola?
Por J.Puente
#50775
Nooooo, en la cola no, se pone arriba, en el centro de gravedad. Y es recomendable dotarlo de un mecanismo de suelta, por si acaso fallase la suelta del remolcado.
Efectivamente tienes la posibilidad de que el hilo se te enrede el la cola del avión.
Los remolcadores se diseñan con la cola provista de superficies redondeadas y con los espacios entre los timones, de tal forma, que el hilo tenga el mínimo de posibilidades de enredarse.
J.Puente
Por Eduardo Nuñez
#50933
por supuesto que pensaba poner un servo para soltar el cable, ademas creo q es necesario soltarlo antes de aterrizar para q no se enganche con el terreno.
gracias por tu consejo
Por José Miguel Vázquez
#51032
Como bien ha indicado J. Puente, el gancho de remolque debe de estar situado sobre el centro de gravedad o en su caso un poco posteior, después del borde de salida del ala y con servo de suelta.
Puedes poner entre los planos del estabilizador y los timones de profundidad un cable o tubo que ayude al hilo a mantenerse separado de los mismos, imaginate un triángulo equilátero
Al remolcar una zagi te puedes encontrar que sea más rápida que el avión remolcador, no tiene masa, y en ese caso, ten cuidado. Existe en este foro otros temas sobre remolque de veleros.
Que disfruteis de los mismos.
Josemi II
REFUGIO DEL VIENTO
