Estoy buscando algun avioncito barato para regalar ahora en navidades, queria que rondara los 50 € he estado viendo cosas de los xinos, pero el problema que tienen es que el envio sube muchisimo, algun sabeis donde encontrar algo ? en wickedpilot antes tenian el axn clouds por poco mas dinero, pero ahora estan sin stock.
No necesito ni bateria ni emisora ni receptor solo el avion con motor y servos.
a ver si me hechais un cable.
salu2
#1000633
por 50 € no vas a encontrar nada en condiciones, en tiendas poly hay un clonico del easy estar (solo avion de multiplex vale 60 €) que valdra del orden 60 €, es el diseño mas adecuado para empezar de cero, buscalo en google o en multiplex para que veas cual es, lleva una helice encima del fuselaje detras de la cabina, asi cuando da de morros no rompe el motor y helice.
#1000676
Pregunta en las tiendas que esponsorizan el foro, éticamente es lo primero que te puedo recomendar, ya que contribuyen al sostenimiento del foro. Hace no mucho tiempo compré en una tienda española, Hobby Models, un avión completo para regalar a un niño por unos 30€ , no para un aeromodelista, ya que era un juguete, por un compromiso con un vecino, y hace unos meses, otro parecido, un Falcon Pro de unos 160€ en Azor Modelismo, también española, para otro compromiso de un conocido.
#1000677
se cual es, tengo algo de experiencia en el tema (aunque no mucha) de todas formas en al web no he encontrado el avion que comentas mi idea era buscar algo asi: http://www.modeltronic.es/avion-acrobat ... b3a339c06f pero sin emisora, para que saliera un poco mas economico. incluso algo como esto http://www.lowpricerc.com/product_info. ... ts_id=1083 el problema de esta tienda xina es que lso gastos de envio suben un monton ...
edit: creo que lo que voy a hacer es pillar este: http://www.modeltronic.es/planeador-de- ... 3573bb64e0 y la electronica comprarla en hk
#1000700
HaGeN escribió:se cual es, tengo algo de experiencia en el tema (aunque no mucha) de todas formas en al web no he encontrado el avion que comentas mi idea era buscar algo asi: http://www.modeltronic.es/avion-acrobat ... b3a339c06f pero sin emisora, para que saliera un poco mas economico. incluso algo como esto http://www.lowpricerc.com/product_info. ... ts_id=1083 el problema de esta tienda xina es que lso gastos de envio suben un monton ...
El Xen Phoenix 140cm me gusta pero me parece mas seguro el sky hawk de la tienda española aunque sea mas del doble de precio,gastos incluidos de envio del phoenix,me daria mas confianza,aunque son aviones completamente diferentes en concepto creo.
#1009139
Hola! No es un glider, pero sí que está en ese rango de precios. Hay un tío en rcgroups que vende los kits listos para montar. El "problema" es que son aviones para dogfigth por lo que no se recomiendan a principiantes en absoluto.
Os dejo una imagen de los kits:
Y uno de los modelos que me tiene enamorado:
Vale $11 cada uno, pero los gastos de envío a España, hasta 7 unidades, son de $29.
Estoy pensando organizar un pedido conjunto para repartir los gastos de envío...
#1010291
En Modelgifts de Málaga tienes este completo por 75€
http://modelgifts.net/index.php?route=p ... uct_id=539
o este tipo easy star, completo a falta de batería y equipo radio, como tu lo quieres por 78€
http://modelgifts.net/index.php?route=p ... duct_id=83
En ambos casos, portes gratis. :D
