Buenas, estoy reparando mi Cessna 182 y tengo este variador nuevo:
Peeero la cuestion es, el conector que tiene de tipo bala es macho o hembra :oops: :oops: :oops: ??
Y otra cosa, el conector que trae no es de 4mm, ya que es mas pequeñin, tengo un adaptrador de tipo bala de 4mm y se le queda grande, y no veo por ningun lado un adaptador de tipo bala de menos de 4mm, alguien sabe donde puedo conseguir uno que me valga? :oops:
Gracias!
Variador Turnigy
Conector tipo HXT Bala
#1362461
Si buscas en internet por conector banana te salen bastantes, tendrías que saber de que medida son. De 3mm salen. Por otro lado, no sería mejor que le cambiases el conector por uno que te coincida con las baterías que sueles usar?
#1362474
Aquí puedes pillar 10 pares de bananas de 3.5mm por menos de 2€; supongo que luego tendrás que meter otros 2€ o así de gastos de envío.
Pero lo que te dice el compañero, elige tu propio estándar, cómprate un puñado de esos conectores, y a partir de ahí usa sólo esos. Si no, entre fabricantes y épocas te puedes volver loco...
Buenos vuelos!
#1362476
Perooo es que no es un conector de tipo banana!
Si te fijas no tiene 2 pinchos que se meten, sino que uno se mete y otro es un agujero, es un tipo bala HXT.
Y lo que quiero saber es si el que tengo es macho o hembra, porque no se direneciarlos :lol: .
Saludos!
#1362486
Lo que tienes ahí es un juego de conectores tipo bala o banana, uno macho y uno hembra.
https://hobbyking.com/es_es/hardware-ac ... ullet.html
Da igual que sean en una pieza o vengan sueltos siempre son uno macho y uno hembra para que no inviertas polaridades por error y metas un castañazo sin querer al conectar cargándote la electrónica o incluso haciéndote daño.
Aquí tienes todos los conectores
https://hobbyking.com/es_es/hardware-ac ... motor.html
Adaptadores
https://hobbyking.com/es_es/hardware-ac ... pters.html
Como bien te aconsejan miraria que baterías vas a utilizar, y si las que me interesan llevan otro cambiaria esos conectores tipo bala por los que lleve la bateria, hay unos cuantos conectores que llevan la mayoría de baterias del mercado y otros que son difíciles de encontrar limitándote mucho a la hora de comprar baterias.
Prácticamente en todas las tiendas tienen conectores, asi que no tendras problema en encontrar lo que buscas.
Supongo que este también te podría valer, y si los quieres sueltos pues los puedes cortar por la mitad.
http://www.rctecnic.com/conectores-y-ad ... -protector
Veo que eres de Madrid, al igual esta tienda te queda cerca y tienen gran variedad de conectores.
http://www.rcmadrid.com/cables-conector ... =6&sort=2a
Última edición por Javigatobcn el Jue, 29 Dic 2016 17:11, editado 3 veces en total.
#1362487
Para "Macho" y "hembra" no hay que matarse mucho; el macho es el "pin" y el hembra es el "agujero". Como la vida misma. En la foto que pones uno es macho y otro es hembra; se suele hacer así para evitar cruzar la polaridad, sólo encajan donde deben.
#1362491
Osea que es macho y hembra a la vez. :roll:
#1362497
Mustang escribió:Osea que es macho y hembra a la vez. :roll:
No, en la foto del variador salen dos cables, uno rojo y otro negro, y en la foto que pones veo que el rojo es el macho y el negro es la hembra, positivo (+ rojo) negativo (- negro), a la hora de enchufar el conector de la batería al conector del variador solo se pueda hacer de una forma, la correcta, ya que dos conectores iguales no se pueden enchufar, que al revés no van "digamoslo asi" solo se emparejan las parejas, si son del mismo sexo no.
Esos conectores podrias enchufarlos entre si por que uno es macho y el otro hembra,uno entra dentro del otro, son pareja.
Si tu quieres enchufar algo ahí para hacer un alargo o un adaptador de conectores (que te repito que antes cambio esos dos conectores que salen del variador por uno que me interese mas, mas acorde con el que llevan las baterías hoy en dia) pues tendrías que pedir una pareja del mismo diámetro de los que tienes, cable y el conector que vayas a usar para enchufar las baterías, respetando siempre las polaridades teniendo en cuenta que el que enchufara en la hembra será el conector macho y viceversa.
Lo cual creemos que es complicarse la vida por que es mucho mas sencillo, rápido y seguro cambiar directamente el conector al variador.
