al conectarlas en SERIE lo que haces es aumentar el voltaje del pack, no la capacidad en amperios de la bateria o la descarga ( C's ) que te puede dar continua, para ello deberias conectarlas en PARALELO.
ten en cuenta que deberias hacerlo solo con baterias del mismo tipo ( fabricante/modelo/capacidad de C's ) ya que si no se te desequilibraran al ser de diferentes resistencias internas y la de menor resistencia interna se descargara antes pudiendo estropearla.
Tampoco es verdad
Si las conectas en paralelo siguen teniendo las mismas C
la C indica las unidades de descarga maximas
es decir q si es de 2000mAh y 25C puede dar de pico 50A
Si las pones en paralelo tendras 4000mAh a 25C q son 100A pero las mismas Cs
