- Mar, 15 Mar 2011 16:48
#1034604
Tengo una zagui motorizada y no hago mas que quemar motores
, os comento la configuración para ver si se os ocurre algo.
El ala no pasa de 800gr. de peso y lleva instalado un brushless 2600KV. El variador es un align de 35A, en modo avión y la batería es de tres elementos (11.1V), 2200mah y 18C.
El primer motor que instalé era un rctimer, exactamente este:
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname=
El segundo que tengo medio quemado (funciona aunque parte del bobinado está negro) es este:
http://www.tormodel.com/catalog/product ... ts_id=1126
Según las especificaciones, tanto del ala como de los motores, para la batería que utilizo, la hélice ha de ser una 6x4, que es la que lleva instalada.
Pues bien, el motor tira del ala que da gusto, pero si llevo el stick del gas a mas de tres cuartas partes de su recorrido, el motor hace caput, de hecho, al segundo motor, le ví como soltaba una pequeña estela de humo.
Lo único que me queda es sustituir el variador. Cómo lo veis?
Gracias!!!
Gracias!!!
Type it again, Sam
