- Dom, 20 Nov 2016 19:29
#1360794
Aosenma cg035, un drone que trae unas funciones bastante avanzadas, el cual nos permite realizar unas grabaciones impresionante, llegando a niveles cercano a los profesionales, no llegando a tanto pero si cerca de ellos. Siendo quizás el drone con estas funciones más económico del mercado, pudiendo llegar a decir que es uno de los mejores drones calidad precio.
Entre las funciones de este drone tenemos el vuelo normal, vuelo con gps, función sígueme, modo sin cabeza, vuelta a casa y el modo punto de interés, el cual es un modo increíble, que nos permite grabar una zona en círculos alrededor de esa zona.
En resumen un drone impresionante, pensando sobre todo en el precio que tiene, quizás el drone más barato del mercado con estas funciones avanzadas.
La batería de 7,4 v a 2200 mah que nos trae este drone, nos da un tiempo de vuelo de unos 15 minutos aproximados. En el mando tenemos tanto aviso acústico, como luminoso, por perdida de potencia en la batería, lo cual esta genial para poder volar, con total seguridad de no perder nuestro drone.
Un drone construido en buenos materiales, robusto y con una estética bonita, siempre a gustos.
Un gps que funciona con muy buena precisión, con lo cual logramos que el drone fije perfectamente su posición, lo cual sumado a su modo sígueme, el cual funciona perfectamente y su función punto de interés, lo convierten en un drone increíble para cualquiera, que necesite grabar.
La emisora, la cual está muy bien de ergonomía es muy comoda y sencilla para volar nuestro drone, con dos selectores para variar entre los distintos modos de vuelo, y un rango de unos 200 metros.
Especificaciones:
Control de altura
Después de usar el joystick izquierdo para controlar el vuelo ascendente / descendente de la aeronave, libere el joystick izquierdo y el quadcopter todavía flotará a esa altura en la que se libera el joystick
Punto de interés:
Escoja lo que quiera grabar o fotografiar 360 grados y deje que su CG035 lo rodee
2.4G:
Alto rendimiento anti-interferencia y potente señal
Sistema de giroscopio de 6 ejes:
Hace un vuelo más estable y flexible
Modo sin cabeza:
Solución completa del problema de "pérdida de orientación"
Modo de seguimiento:
Preestablece el objeto a seguir, no importa donde quiera que vaya, el avión lo seguirá y no perderá
Función Hyper IOC:
El CG035 puede arrancar y volar en cualquier orientación para resolver completamente los problemas de "pérdida de orientación" del piloto
Especificación
General
Marca: AOSENMA
Tipo: Quadcopter
Características: Radio Control
Funciones: Mantenimiento de la Altura, Seguimiento de la Posición GPS, Modo sin Cabeza, Seguimiento de Puntos Calientes, Retorno Automático de una Llave, Ataque con Llave, Punto de Interés, Vuelo de lado, Gire a la izquierda / derecha, Arriba / Abajo
Girocompás incorporado: Gyro de 6 ejes
Material: ABS / PS, aleación, componentes electrónicos
Nivel: Nivel Intermedio
Conectividad
Control Remoto: Radio Control
Canal: 4 Canales
Modo: Modo 2
Distancia de control detallada: 300-500m
Energía del transmisor: batería de 4 x 1.5V AA
Batería
Batería: 7.4V 2200mAh de la batería
Tiempo de vuelo: 15-20mins
Tiempo de carga (h): 65mins
Dimensión y peso
Peso del producto: 0.300 kg
Peso del paquete: 1.450 kg
Tamaño del producto L x An x Al: 33,00 x 33,00 x 13,70 cm / 12,99 x 12,99 x 5,39 pulgadas
Tamaño del paquete L x An x Al: 44.00 x 37.00 x 10.00 cm / 17.32 x 14.57 x 3.94 pulgadas
contenidos del paquete
Contenido del paquete: 1 x Quadcopter, 1 x Transmisor, 1 x Cargador, 4 x Hélice, 1 x 7.4V 2200mAh Batería, 2 x Landing Skid, 4 x Anillo de Protección, 1 x Destornillador, 1 x Correa, 1 x Manual Inglés
Especificaciones:
Control de altura
Punto de interés:
2.4G:
Modo sin cabeza:
Función Hyper IOC:
Especificación
General
Marca: AOSENMA
Tipo: Quadcopter
Conectividad
Canal: 4 Canales
Modo: Modo 2
Batería
Dimensión y peso
Última edición por LUAR el Lun, 28 Nov 2016 20:25, editado 1 vez en total.
Razón: Se ha editado para eliminar la publicidad no permitida en esta sala de foro.
