Davidtb escribió:hola una duda
que es exactamente el BEC
yo entiendo que es lo de que corte la pila para no descargarla por debajo del minimo, pero ahora no estoy muy seguro
El bec es un componente electronico que puede ir asociado a un regulador o ser independiente que adapta la tension de las baterias a la que soporta el receptor & servos que es de 5V
Es decir si las baterias son de 11 v baja la tension a 5 V
Tenemos el bec normal que disipa en forma de calor la potencia electrica para dar a su salida 5V, es decir se los come ñam ñam
Y tenemoS el BEC conmutado que toma trozos de corriente a una frecuencia logrando a su salida los 5V, sin desperdiciar energia.
El bec puede venir fiscamente en la misma "pastilla" de un regulador o por separado.
Es el regulador entre otras cosas el encargado de cortar motor para proteger las baterias y no el bec.
El bec alimenta al conjunto receptor & servos a traves de una conexion de servo, la de gas en caso de regulador&bec y a la vez toma la señal de servo pero se podria alimentar en cualquier otra...
salu2
