Por rodrigo borjabad
#990772
espero que me perdoneis, pero me he dado cuenta de una cosa y no conozco la respuesta.
haber: cuando preparamos el cohete,¿la shock cord va antes o despues del algodon inifugo?
gracias de antemano
Por jesman
#990827
Encantado de responder a tu pregunta.
Normalmente va después del algodón ignífugo, es decir, primero metes el algodón ignífugo. Si no tienes algodón ignífugo puedes meter un poco de povos de talco y luego 2 o 3 bolas de algodón normal impregnadas en polvos de talco, y después introduces el shock-cord o goma elástica, y luego el parcaídas. Finalmente pones la ojiva.
Por cierto, con papel de cocina se puede hacer ignífugo empapándolos en una solución a base de ácido bórico y poniéndolos a secar totalmente en el tendedero (yo no tengo la receta pero la puedo conseguir). Es efectivo hasta el punto de que si los intentas quemar con un mechero no arden.
El especialista en esta técnica es Jordi Fandos de SpainRocketry que nos suministra de suficiente papel ignífugo en cada encuentro.
Cuando nos encontremos te llevaré un poco.
#991036
ok, gracias
