Oscar, imagino que cuando refieres volar en el Tibidabo es con el grupo de Collserola
indiferentemente si la vuelas allí o en Santa Coloma tanto la Monty como la Boomerang te rendirán bien solo debes evaluar pros y contras.
La Monty es de EPP lo cual le confiere relativamente mayor tiempo de vida aunque con el tiempo, los impactos y alta temperatura (sol directo) el EPP tiende a deformarse aunque la Monty trae una varilla de carbono que limita mucho esta posibilidad. La Monty debes encontarla y montarla completamente, para mayor info revisa
http://www.neuershop.jamara.com/Monty-Nurfluegler
La Monty es bastante polivalente en cuanto a vientos se refiere aunque se desempeña mejor en vientos medios/bajos de otra forma hay que lastrarla.
La Boomerang es como todas las alas que ofrece ModelCombat en cuanto a materiales y acabados, son alas que tiene el borde de ataque en EPP y el resto del ala es EPS o porex, hasta donde sé no trae varillas de ningún tipo como refuerzo del ala. Con el borde de ataque en EPP el ala resiste bastante el uso y el porex no tiene la tendencia a deformarse con la alta temperatura (sol directo). Viene ya encintada en el esquema que escojas dentro de los que ellos ofrecen, el resto del trabajo hay que hacerlo. En cuanto a desempeño la Boomerang también es muy polivalente en cuanto a los vientos pero tiene mejor manejo en vientos medios/altos aunque igual hay que lastrarla un poco.
La decisión que debes tomar es en función de cuanto quieres que dure y cuanto trabajo quieres hacer, la Monty es un ala más dirigida a las personas que se inician con alas volantes es muy fácil de montar y muy noble en vuelo, la Boomerang está un poco más allá en cuanto a velocidad y maniobras pero igual es un ala noble ....... la única ventaja comparativa es que viene ya encintada, debes tomar en cuenta que si compras la Monty debes poner un poco más de dinero en materiales particularmente en las cintas de fibra y de embalar.
Consulta con ModelCombat y verifica si la Boomerang lleva varillas de refuerzo, en caso de llevarlas la Boomerang sería la indicada. En caso de no llevar las varillas de refuerzo y aún teniendo el trabajo de encintado en lo particular optaría por la Monty.
