Por lpmceplmb
#518067
Buenas a todos.
He comprado una cabeza rotora completamente metálica para el raptor 50 y se me ha planteado una duda.
La cabeza trae dos juegos de dumpers ( los dos de color negro) uno mas blando que el otro y el que es mas duro tiene el orificio más pequeño.
El caso es que cuunado pongo el mas duro de los dos, (supongo que sea mejor para 3D) el eje del porta palas casi ni se mueve.
¿esto es normal ? ¿lleva algun tipo de grasa cuando queda tan justo?
si lleva grasa ¿cual se le pondría.?
Muchas gracias
Por Jordi Soler
#518106
Como tu bien dices, los dampers más duros son para vuelo 3D. El movimiento del eje queda muy limitado debido precisamente a su dureza, haciendo que el rotor sea más rigido, obedezca más rápidamente al mando y también evitando que en una maniobra brusca, las palas puedan impactar contra el tubo de cola.
Si no vas a hacer 3D, obtendrás una mayor progresividad en el mando y una mayor estabilidad en el estacionario, colocando los dampers blandos.
La grasa se usa no para "rebajar" la dureza de los dampers, si no para suavizar el movimiento y asegurar la "flotabilidad" del grupo.
Mucho cuidado con el tipo de grasa que uses, si los dampers son de tipo elastomérico, los aceites y grasas pueden degradarlos (se hinchan y agrietan). Usa solamente la grasa que recomiende el fabricante.
Saludos y que disfrutes tu nueva cabeza rotora,
Jordi
