- Lun, 11 Dic 2006 12:47
#362887
Buenas, que tal? resulta que cansado de que a mi amigo se le joda el 4 en 1 hemos decidido en montarle la electrónica a parte aprovechando tan solo el receptor que trae de casa.
Tenemos giro(algo malillo pero para empezar sobra), dos regulatas de escobillas(uno mayor y otro menor) y un motor más grande que el que trae de casa, un 400.
El problema es que leí que hay que unir los positivos y negativos de los variadores para que vayan a la misma bateria, pues bueno cuando hago esto no van.
Las otras conexiones están claras:
Canal 1. Servo
Canal 2. Servo
Canal 3. Variador motor pral.
Canal 4. Giro, y de este al regulador del motor del rotor trasero con solo los cables rojo y amarillo, esto me funciona.
Canal 6. El otro servo
Está bien o tengo que hacer algo más?
El receptor está separado del giro que tría de casa, así se pueden utilizar todas las conexiones.
Si podeis decirme algo más os lo agradeceré, el problema principal que tengo ahora es que no me funcionan los variadores al unir las tomas de corriente.
Saludos y gracias.
Canal 1. Servo
Canal 2. Servo
Saludos y gracias.
