Por KiLLeR MaTaRo
#1138849
Puedes controlar perfectamente 2 aviones con sus respectivos receptores con una misma emisora,lo único que deberás hacer es enlazar el nuevo receptor con la emisora y listo.
saludos y felices vuelos!!!!
Por ALF@
#1138850
Hola. Pues de entrada lo tienes complicadillo ya que esta emisora es progrmable mediante software, así al campo o te llevas el portatil para cambiar la confuguración de la emisora o llevas la canfiguración muy basica sin mezclas ni confuraciones especiales, vamos darle solo a los sticks :mrgreen: Según he esto viendo si se pueden enlazar mas receptores. Pero recuerda que el cambio de un modelo a otro requiere hacerlo con la emisora coenctada a un ordenador.
en la seccion de "files" del enlace que has puesto tienes todo lo necesario.
Por Lanius
#1138852
Yo tengo esa emisora con dos receptores y controlo dos aviones sin necesidad de cambiar nada, pero es porque son aviones hechos por mí y he puesto los servos de manera que no haya que invertir ningun canal y son dos entrenadores que llevan una configuración muy simple, sin mezclas ni nada. En caso de que la configuración sea distinta, como te dice Alf@, tendrás que llevar un ordenador portatil para cambiar la programación de la radio de un modelo a otro.
Un saludo!
Por lince
#1138858
yo tengo esa emisora pero la de 4 canales
y si vuelo 2 aviones pero la mia no necesita ordenador ( no es programable )
tiene unos interruptores para invertir los servos,
lo malo de tu emisora que como tengas que invertir un servo en el campo necesitas el ordenador,
Por ralph
#1138898
lince escribió:yo tengo esa emisora pero la de 4 canales
Cierto, por ese motivo yo siempre he pensado que es más usable la emisora de cuatro canales que la de seis, por muy programable que sea si no permite o bien seleccionar el modelo o bien invertir los servos, sirve de poco porque no se puede usar de forma práctica con dos modelos. Además el trimado habría que hacerlo cada vez porque creo que lleva trims analógicos y no se guardan en memoria.
Por lince
#1138996
por eso compre la emisora de 4 canales y no la de 6 canales (programable por ordenador )
porque la diferencia de dinero es minima de una emisora a otra, creo que la de 4 canales es mas que suficiente para volar los aviones que vuelo ( corchos )
y paso de llevar un ordenador al campo para tener que invertir un servo ( que ya llevamos bastantes cacharros, como para llevar un portatil al campo )
es mi opinion, :roll:
Por ALF@
#1139005
OK Pues ya iras contando como los adminstras :lol:
Por rilos
#1139006
Creo que aqui hay dos asuntos, por el que pregunta es la posibilidad de poder usar dos receptores con la misma emisora, con cualquiera puedes hacer eso, no conozco los 2,4 ghz pero creo que tienes que asociar el nuevo receptor compatible cos tu ya emisora.
Otro asunto diferente es la memoria de modelos, las mas basicas no lo tienen que es lo que a ti te sucede. tu modelo de emisora para cambiar el modelo tienes que llevarte un portatil al campo, que es casi como si no lo tubiera. por eso desaconsejo las emisoras baratas por que no cuentan con posibilidades necesarias para el desarroyo normal de nuestra aficion.
